Котел Ferroli domicompact С24 не запускается
viktor100
17/05/2013 12:01
Вчера во после грозы перестал запускаться котел Ferroli DOMICOMPACT С24. Плата управления MF08FA производитель Honeywell.
При включении котла всё идет своим чередом до момента включения газа и розжига, Запускается насос, котел ждет секунд 15-20 после чего клацает реле на плате управления, причем 2 раза, (по звуку включается и сразу выключается) Подача газа и искра розжига не включается, но загорается левый зеленый светодиод который показывает что котел находится в режиме отопления (греет систему отопления).
Пытаясь разобраться в причине, первое что заметил при вскрытии развалившейся конденсатор 3n3 1kV (на фото обвел сиреневым прямоугольником) . Не долго думая конденсатор заменил, но при дальнейшем осмотре выявил 2 треснутых и подгоревших СМД конденсатора (на фото в желтом овале), не звонится резистор с маркировкой 475ом (на фото в зеленом овале), и полностью убит транзистор ВС847В (на фото в красном овале).
Подскажите номиналы 2 смд конденсаторов и правильно я определил номинал резистора?
Попробую заменить посмотрю что блок покажет дальше.
Сразу прошу прошения я в этом не специалист, прошу сильно не пинать.
Кстати все произошло после грозы в которой было 5 минут дождя и 2 удара молнией, сгорела приставка к телику ММДС, антенный усилитель на простой антенне, АДСЛ роутер с блоком питания, мать на компе.
При этом котел с розетки был выключен.
За раннее всем спасибо.
Lavrishin
17/05/2013 13:05
viktor100 писал:
...перестал запускаться котел Ferroli Domiproject С24. Плата управления MF08FA производитель Honeywell.....
Видите ли какое дело, уважаемый.... В аппаратах DOMIPROJECT никогда не применялась плата управления MF08 FA. Такие платы применялись в аппаратах DOMICOMPACT.
Наименование темы и указание модификации платы управления многим участникам Форума о многом говорит (в том числе о вашей внимательности).
Наименование темы исправить нет желания? Все подсказки - только после соблюдения правил Форума http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html , извините...
grinko
17/05/2013 13:36
viktor100 писал:
Значит пришло ему или по газовой трубе ,или по дымоходу .Если это поможет то смд кондеры там оба по 2200пФ ,резистор определил не правильно, последняя цифра это делитель. viktor100, В Ваших краях полно хороших специалистов которые без проблем починят Вашу плату,это если процессору не досталось!
grinko, загляни в предыдущий пост... бяка
viktor100
17/05/2013 14:15
Прошу прошения, название темы изменил.
Спасибо.
Конденсаторы нашел, и с резистором разобрался 4,7МОм (померить нечем), транзистор тоже нашел попробую перепаять и посмотрю.
Если не получится, отдам спецу, он просто сегодня куда то уехал. Кстати специалиста найти не так уж легко, только 17 магазин поделился телефоном спеца, а сервисники только меняют платы.
И еще один вопрос, прямоугольный кондер можно заменить на кругленький голубого цвета такой же емкости на 2000V? Такие просто в магазине есть.
viktor100
20/05/2013 11:42
Конденсаторы и транзистор поменял, но результата нет.
Пока в замешательстве. Куда копать дальше не пойму.
grinko
20/05/2013 18:52
viktor100, если не хочеш обращатся к специалистам, то рисуй схему поврежденного участка,проанализируй работу схемы, обрати внимание на оптроны.
Lavrishin
20/05/2013 19:03
viktor100 писал:
... Куда копать дальше не пойму.
Какая светодиодная индикация теперь после всех заморочек ?
viktor100
21/05/2013 10:41
Нечего не изменилось:
При включении котла всё идет своим чередом до момента включения газа и розжига, Запускается насос, котел ждет секунд 15-20 после чего клацает реле на плате управления, причем 2 раза, (по звуку включается и сразу выключается) Подача газа и искра розжига не включается, но загорается левый зеленый светодиод который показывает что котел находится в режиме отопления.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2013 11:54
А за спеца спасибо. Уже обратился, сделали все, при этом по времени: вечером плату отдал на следующий день утром приехал поставил и отрегулировал, все работает.
Но, платы на котел у меня две и обе пострадали от молнии, первая уже работает а со второй повожусь сам просто интересно, я не спец, ради интереса 2 друзьям, себе, родителям и теще отремонтировал, 5 стиральных машин и именно платы управления. Поэтому у вас на форуме и прошу совета. Не смогу сделать - отдам спецу.
grinko
21/05/2013 11:56
Lavrishin
21/05/2013 13:02
viktor100 писал:
... загорается левый зеленый светодиод который показывает что котел находится в режиме отопления. ....
Вообще-то свечение зеленого светодиода означает несколько иное состояние аппарата, извините... Я бы стал искать неисправность в цепи опроса ионизации и в цепи опроса работы реле газового клапана.
grinko
21/05/2013 14:54
viktor100 писал:
Делай заземление на котел и на трубу, иначе опять молния и опять рёв в три ручья
viktor100
22/05/2013 09:07
grinko писал:
viktor100 писал:
Молния попала в решетку для винограда (она двумя железными столбами Ф 3" вкопана в землю на глубину 1,5м), под ней проходит газовая труба и кабель телефона, все что было с ними связано все сгорело. На котле есть нормальное заземление, сделано для всей кухни.
Заземление проверяли спецы Электрики, не помогло.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2013 10:14
Lavrishin писал:
viktor100 писал:
Спасибо, приду с работы попробую.
calinvictor
22/05/2013 14:25
viktor100, А почему бы тебе не отдать и 2 плату спецу,дешевле будет.Во время ремонта можно так наремонтироваться ,что спец ее уже не сможет востановить.
viktor100
23/05/2013 10:09
calinvictor писал:
Тогда выкину.
grinko
23/05/2013 12:18
viktor100 писал:
Тогда выкину
Cкажеш куда выкинеш , я подберу. Таким решением ты подрываеш экономику, и соответственно свой бюджет и бюджет всех кто с этим связан. Так что надо плату делать ,электроника заслуживает на достойное к себе уважение. Тем более что тебе уже определили круг поисков :
Lavrishin писал:
ДОБАВЛЕНО 23/05/2013 11:20
Информация процессору передается через ........ , думай !
grinko
23/05/2013 19:53
grinko писал:
Поясняю : не даеш заработать специалисту,не заработают продавцы деталей,ну и собственный бюджет пострадает, потому как ремонт дешевле покупки новой платы.А грозы еще будут и подменка очень пригодится, про зиму и говорить нечего. бяка
vano282
23/05/2013 22:54
viktor100, Род занятий: Торговля. Наторгуй и купи новую плату.Твоих знаний недостаточно для ремонта этой платы.Тем более плата после грозы. Выкинь ее grinko в огород.Купи новую и будешь спать спокойно и не думать -а что там гроза не добила?
grinko
23/05/2013 23:35
vano282, подмигивание классно!
Vitalik12
24/05/2013 00:01
Ребята а ВЫ все спецы ?. Человеку реально помочь можете ? скинулибы схемку если есть а не трепалисбы
Vol4ok72
24/05/2013 07:02
Есть такая поговорка или фраза из мультфильма -кто людям помогает тот тратит время зря,хорошими делами прославится нельзя... смех
calinvictor
24/05/2013 07:43
Vitalik12, А в чем вопрос ,ему помог спец одну плату сделал в чем вопрос со второй.
viktor100
24/05/2013 09:01
vano282 писал:
Дельный совет. ))) Только зачем в огороде мусор.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2013 10:11
grinko писал:
grinko писал:
Спасибо, вчера проверял нашел в два оптрона вылетевших, сейчас в магазине таких нет, заказал, обещали привезти во вторник, жду.
Заменю, тогда отпишусь.
