Газовый котел Junkers Ceraclass ZW 24-2 KE после грозы
cpaic
19/06/2013 23:52
Доброе время суток. У меня газовый котел Junkers Ceraclass ZW 24-2 KE плата Honeywell 45007556-005 REV B. После грозы, при включении никаких признаков жизни не подавал. Поменял предохранитель и 24с01, на табло стало высвечиваться ПО и дальше тест не проходит.(на этом запуск котла заканчиваеться). Может прошивка слетела?
Подскажите что может быть ещё!
grinko
20/06/2013 00:12
cpaic, А что с родной памятью не так? Если и надумал память менять, то нужно на аналогичную и с родной прошивкой.
cpaic писал:
- а давай погадаем! Карты, кофе, моча девственной ослицы ... на твой выбор ... я бы (на твоем месте) - выбрал МАСТЕРА!
cpaic
20/06/2013 20:16
grinko, возле памяти была почерневшая дорожка, грешил на неё. Память поменял на аналогичную и с родной прошивкой. Не может вылететь ШИМ контролёр.?
ДОБАВЛЕНО 20/06/2013 19:19
KRAB если не знаешь что писать, то вообще ничего не пиши.А твои подколи здесь не уместны!!!
cpaic, а можно поинтересоваться зачем в модуле ШИМ-контроллер?
cpaic
20/06/2013 21:31
Пордон, не Шим а контролёр 78f91116b.
cpaic, я тебя понимаю, но грозовая аппаратура тяжела на подъем бывает, даже для профи... Поэтому лучше обратиться к специалисту.
AKVA-TERM
20/06/2013 21:50
cpaic писал:
Так что Вы хотите узнать? Вам нужен даташит на этот контролер?
ДОБАВЛЕНО 20/06/2013 22:58
Эта плата практически близнец этой
http://monitor.espec.ws/section38/topic137628.html
найдите специалиста который сможет вам помочь. Для информации: таких в Украине на пальцах посчитать можно.
sergey 73
20/06/2013 23:55
grinko
21/06/2013 00:17
cpaic писал:
Откуда,если не секрет,память и прошивка?
cpaic писал:
Поменял 24с01
Там не такая маркировка.
cpaic писал:
Куда шла эта дорожка?
Как звонится старая память? 78F9116 прозванивал?
Ярошевский Андрей
22/06/2013 01:44
cpaic, присылай.
дядя Павел Николаевич прав.
