Nova Florida Vela Compac прблемы с розжигом после грозы | |||||
санчес 02/09/2013 09:35 |
Подскажите как собрать эмулятор контроля пламени .
Заменил два транзистора 1f один 3f два стабилитрона Y4W тиристор оптрон 817 резики все звонил норма кондёры проверил искра пошла но продолжает молотить розжиг даже после появления пламени . |
habitat 02/09/2013 11:32 |
В этой теме есть ответ на Ваш вопрос
http://monitor.espec.ws/section38/topic197049.html Что значит в Вашем понимании это ..после появления пламени? Напряжение на электроде контроля пламени какое? Напряжение на выходе оптопары какое? |
санчес 02/09/2013 12:04 |
Вечером промеряю все напруги на плате и на всякий случай возьму осцилоскоп с работы . |
sergey 73 02/09/2013 13:15 |
санчес 02/09/2013 13:42 |
Да и всёж, Подскажите как собрать эмулятор контроля пламени?? |
Electronik22 02/09/2013 20:24 |
Диод+резистор, подбирается опытным путем, для разных плат номинал резюка может отличаться, погугли, тем полно таких. |
grinko 02/09/2013 20:48 |
И проанализировать! Не все детальки поменял ,а тем про эту болячку полно ! Лень читать? |
тимвал 02/09/2013 22:14 |
Санчес я делал не раз. Читай там:
Здесь меня удаляют. |
grinko 06/09/2013 12:14 |
Собрать не сложно, а вот куда подключить ? Вот серезный вопрос ! санчес, Почему молчиш, разобрался уже ? |
санчес 07/09/2013 04:09 |
Сегодня поеду ставить плату на котёл . Вроде нашёл косяк - тиристор заменил ( PO102) на BT 149 по этому розжиг и не выключался у них распиновка разная .
Сейчас поставил PO 118 вроде заработала плата как надо - при подключении диод+резик в цепь ионизатора искра через несколько секунд пропадает . В общем сегодня ставлю плату и вечером отпишусь . |
sergey 73 07/09/2013 07:11 |
grinko 07/09/2013 10:41 |
санчес, Ох и ленивый же ты, специально для тебя даташиты в нете люди повыкладывали , чтобы катод с анодом не путал ![]() ![]() |
санчес 09/09/2013 08:28 |
Я не ленивый ... Вчера поставил плату вроде заработала . Но заметил что газ подаётся через клапан как то нестабильно а (пыхает) как бы с
частотой 25 герц ??? Короче нужно ещё кое-что попроверять всё таки плата после грозы может и ещё где то косяк . |
grinko 09/09/2013 15:21 |
санчес, Ты о модуляции слыхал? Пыхкает на воде или на отоплении? С прогревом пыханье уменьшается? |
санчес 09/09/2013 17:27 |
Пыхает и в том и в том режиме и с прогревом ничего не изменяется . |
grinko 09/09/2013 19:35 |
Сними с катушки модуляции один провод и смотри , перестанет пыхать , или нет. |
sergey 73 09/09/2013 20:46 |
grinko 09/09/2013 21:40 |
санчес 10/09/2013 04:48 |
Хорошо я сегодня попробую . Надо одеть кожух онжеш с естественной тягой . ( А я об этом даже не подумал...) . Спасибо . |
санчес 16/09/2013 18:13 |
Плата работает, проблема с электродом розжига: 39819430 KIT ELETTRODO ACC |
санчес 17/09/2013 06:13 |
Сломана ( была трещина ) при попытке осмотра кончик электрода отвалился совсем. |
grinko 17/09/2013 11:44 |
Если долго работал с постоянной искрой, то кончик мог и отгореть. Трещина тоже сама по себе не появится. А пыханье после чего прошло ? |
санчес 17/09/2013 13:00 |
Одел кожух и стабилизировалось . |
sergey 73 17/09/2013 20:41 |
denek 17/09/2013 21:52 |
часто приходиться подгибать электроды, особенно в китайских котлах, но перед этим всегда разогреваю электрод до красна штатной горелкой либо "турбо" зажигалкой. |
sergey 73 18/09/2013 19:14 |
denek, А место, к которому электрод крепится, гнуть не проще? |
xarl 18/09/2013 19:18 |
sergey 73, это - нестандартное решение. ![]() |
Lavrishin 18/09/2013 20:28 |
санчес 25/09/2013 06:29 |
Получил электрод поставил все работает смущает одно - реагирует на переполюсовку L N . Или это нормально ? В том смысле что перестаёт видеть пламя . |
Electronik22 25/09/2013 08:29 |
Это нормально. |
gaz1 25/09/2013 08:32 |
санчес 25/09/2013 10:30 |
Всё понятно тему закрываю всем кто чем мог - помог огромное СПС . До встречи . |
санчес 26/09/2013 11:19 |
Котёл запустил всем спасибо . Тему закрыл . |
