Baxi MainFour 240F не видит пламя.
VxD
Сообщение #1 От 30/03/2012 16:44 цитата
Добрый день.
Помогите пожалуйста, коллеги. Стоит дома котел Baxi Mainfour 240F.
со вчерашнего дня появилась ошибка Е01. котел зажигается, через 5-10 сек тухнет. искра бъет постоянно. как я понял из прочитанного, проблема в плате, не видит пламя. помогите пожалуйста решить проблему. Опыт есть, занимаюсь ремонтом сотовых, спутниковых ресиверов. А цена новой платы у нас в Ставрополе - от 8500. опупеть.
Trosha
Сообщение #2 От 30/03/2012 16:49 цитата
А подобные темы читать не пробовал?????? Не всегда проблема именно в плате.. Профиль заполни и правила форума почитай....
VxD
Сообщение #3 От 30/03/2012 16:51 цитата
уже 4 часа читаю. схемы платы нет, поэтому тяжко. фаза верно подключена, искра хорошая, пламя в горелке равномерное.
VxD
Сообщение #4 От 30/03/2012 17:36 цитата
пожалуйста, ткните носом, откуда хоть начать.. дома холодно, нет горячей воды... плата honeywell cs0263c
Val64
Сообщение #5 От 30/03/2012 18:16 цитата
Ну если занимался ремонтом....
С чего надо начинать? пламя есть, а электроника его не видит.
Чем она видит пламя? Правильно датчиком. Принцип работы датчика пламени? какой сигнал с него должен быть?...
Почему датчик может не "видеть" пламя?
VxD
Сообщение #6 От 30/03/2012 18:27 цитата
нашел в сети:
Когда электрод находится в пламени, то участок "корпус горелки-пламя-электрод" обладает несимметричной проводимостью.
Из-за этого на электроде появляется постоянная составляющая которая отфильтровывается и служит сигналом о наличии пламени.
как я понял, когда начинает гореть пламя, появляется проводимость между корпусом и электродом.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2012 19:30
т.е. при горении на корпусе должно появиться напряжение?
Val64
Сообщение #7 От 30/03/2012 19:12 цитата
Ясно... как работает электронная лампа уже никто и не знает (раскаленный электрод) , и опыт по физике все забыли...
Поэтому все сначала электронику перепахивают, прежде чем тупо крупной наждачкой снять окалину и нагар с электрода- датчика пламени
VxD
Сообщение #8 От 30/03/2012 19:42 цитата
это тоже сделано сразу...
alexon
alexon
Сообщение #9 От 30/03/2012 19:43 цитата
помнится можно подключить диод для имитации работы датчика...
VxD
Сообщение #10 От 30/03/2012 19:47 цитата
дык это ж имитация...
мне чего то кажется, что нужно купить новый котел.... не бакси
Val64
Сообщение #11 От 30/03/2012 19:52 цитата
VxD писал:
Может и сделано... но об этом ни слова не сказал.
Как именно чистил? а то некоторые чистят спиртом... или нулевкой...
и то и другое бесполезно.
Чистить до блеска крупной наждачкой или надфилем.
VxD
Сообщение #12 От 30/03/2012 20:08 цитата
начищено до блеска наждачкой. искра лупит отлично.
Val64
Сообщение #13 От 30/03/2012 20:12 цитата
VxD писал:
Искра? какой электрод чистил? тот который поджигает или датчик ионизации?
Сообщение #14 От 30/03/2012 20:17 цитата
Val64, он - в гордом одиночестве...
VxD
Сообщение #15 От 30/03/2012 20:18 цитата
как я понял, на моей колонке электрод является запалом и датчиком ионизации
Val64
Сообщение #16 От 30/03/2012 20:20 цитата
xarl,
Да все... умолкаю. он на соседнем форуме
ваще сказал - в котлах не шарю... но плату уже в руках держу...
ссылку удалил. (xarl)
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #17 От 30/03/2012 20:29 цитата
VxD, В схеме контроля пламени максимум 25 деталей. Начертить схему и понять как она работает час-два времени .тем боллее для электронщика.
ЗЫ. мне лично например не понятно как работает мобильный телефон. Вот попробуй мне обьяснить как он работает. и ты нас поймешь. Мой тебе совет срисовуй схему если думаеш что проблемма в плате.(схем производител е дает)
ДОБАВЛЕНО 30/03/2012 21:32
VxD писал:
От электрода . а дальше в плату и начинай.
VxD
Сообщение #18 От 30/03/2012 20:52 цитата
спасибо, буду копать дальше
sergey 73
sergey 73
Сообщение #19 От 01/04/2012 07:35 цитата
AKVA-TERM, Паша, а ты думаешь что многие мастера по мобильникам понимают как они работают? Например я знаю одного, он искренне верит что транзистор это такой радиоприёмник улыбка
Артем100
Сообщение #20 От 12/10/2012 12:40 цитата
Я столкнулся с такой-же проблемой именно с этой моделью котла и нашел неисправность. При проверке оптопар тестером все оказались исправными , Но зная что светодиоды могут терять свои свойства в области спектра излучения при перегреве , решил подключать питание . Короче вторая после имп.трансформатара оказалась поджареной
