Котел Beretta CIAO 24 C.S.I. N Индикатор мигает пост. зел. | |||
| andry282 07/09/2013 14:39 |
Уважаемые форумчане, прошу помочь советом в следующем: котел Beretta CIAO 24 C.S.I. N в эксплуатации 6 лет, вчера поставил режим "Зима", через несколько часов работы котла обратил внимание, что индикатор мигает зеленым каждые 05 сек. на протяжении 3 мин, потом около минуты котел работает в режиме, когда пламя горит(индикатор зеленый, не мигает), а а затем индикатор начинает снова мигать зеленым. Радиаторы отопления греются, горячая вода есть.
Я не спец. Заранее спасибо. |
| sergey 73 07/09/2013 15:51 |
| calinvictor 07/09/2013 15:53 |
andry282, Если не нравится выбрось,только покажи куда,а так помоему он работал с рождения. |
| andry282 08/09/2013 08:31 |
| andry282 21/09/2013 09:33 |
Хочу уточнить вопрос. Согл. техпаспорта котла Beretta CIAO 24 C.S.I. N, после работы котла в режиме, когда пламя горит, он должен переходить в режим ожидания, у меня же котел работает либо в обычном режиме(пламя горит), либо в режиме временной остановки(мигает индикатор раз в 0,5 сек.) по одной из причин:-сработал гидравлич. прессостат; -сработал прессостат дымовых газов; -переходн. этап розжига. |
| Lavrishin 21/09/2013 12:05 |
