ARISTON GENEUS 24FF опознать элемент на плате | |||||
| berend 08/10/2013 16:39 |
Пробит стабилитрон DZ03 в схеме контроля пламени. по корпусу и цветовой кодировке так не удалось определить его номинал, если кто сталкивался с подобной проблемой подскажите его номинал.
| anatol22 08/10/2013 17:03 |
6.2 В |
| berend 08/10/2013 19:00 |
Спасибо за подсказку. завтра попробую заменить. обидно что по маркировке не возможно определить номнал. на плате есть ещё три таких стабилитрона с такой же маркировкой но на разные напряжения стабилизации. интересно как определяют при ремонте номинал. Только по принципиальной схеме? datasheet на стабилитрон с такой маркировкой найти и не удалось. |
| anatol22 08/10/2013 19:12 |
BZV55 чем не нравятся. Подать напряжение через резистор, и ... ![]() |
| xarl 08/10/2013 19:17 |
anatol22, это если он исправен, а если нет? |
| berend 08/10/2013 20:00 |
тогда только помощь на форуме от спецов. ![]() |
| Trosha 08/10/2013 20:22 |
И схему контроля пламени проверь. Просто так его не прошивает. |
| berend 08/10/2013 20:45 |
после грозы. летом шибануло. так клиент всё лето не чесался. а как на улице похолодало так и забегал. котёл постоянно искру даёт потом в защиту уходит. при проверке выяснилось пробитый стабилитрон. |
| AKVA-TERM 08/10/2013 22:53 |
Вот попала тебе плата в ремонт.можешь для себя теперь определить какие и где стоят стабилитроны-смотри и ты когда нибудь.кому нибудь сможешь помочь |
| berend 09/10/2013 09:37 |
| berend 09/10/2013 20:00 |
Всем спасибо за помощь! проблема решена. Ошибку сбросил ресетом котёл пустился. тему закрываю. |
| xarl 09/10/2013 20:29 |
berend, а со стабилитронами как? Все пометил? |
| berend 09/10/2013 20:33 |
да. две штуки возле разъёма идут по 5.1 в стороне 10 в |
| xarl 09/10/2013 20:35 |
berend, так выложи фото с метками , размещу здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic204848.html |
| berend 09/10/2013 20:37 |
Добро только чуть по позже. исходники фото на работе остались. |
| xarl 09/10/2013 20:49 |
Да не срочно это конечно, главное чтобы осталось и найти можно было. |
| berend 09/10/2013 20:59 |
не вопрос. Xarl подскажи пожалуйста не могу поменять статус темы на "РЕШЕНО" вроде всё делаю как по инструкции. |
| xarl 09/10/2013 21:13 |
Сейчас сделаю. |
| berend 09/10/2013 21:24 |
Спасибо. Завтра сброшу с метками плату. |
| anatol22 09/10/2013 21:31 |
berend, Фото платы 740190001707 есть сверху . А стабилитроны имеют порядковый номер. ![]() |
| berend 10/10/2013 08:36 |
Тоже верно. Но на всякий случай плату выложил с номиналами стабилитронов "Изображение 003.jpg " и так напишу DZ01-5v1. DZ02-10v. DZ03-6v2. DZ04-5v1. |
