ARISTON GENEUS 24FF опознать элемент на плате
berend
08/10/2013 16:39
Пробит стабилитрон DZ03 в схеме контроля пламени. по корпусу и цветовой кодировке так не удалось определить его номинал, если кто сталкивался с подобной проблемой подскажите его номинал.
anatol22
08/10/2013 17:03
6.2 В
berend
08/10/2013 19:00
Спасибо за подсказку. завтра попробую заменить. обидно что по маркировке не возможно определить номнал. на плате есть ещё три таких стабилитрона с такой же маркировкой но на разные напряжения стабилизации. интересно как определяют при ремонте номинал. Только по принципиальной схеме? datasheet на стабилитрон с такой маркировкой найти и не удалось.
anatol22
08/10/2013 19:12
BZV55 чем не нравятся. Подать напряжение через резистор, и ... улыбка
anatol22, это если он исправен, а если нет?
berend
08/10/2013 20:00
тогда только помощь на форуме от спецов. классно!
Trosha
08/10/2013 20:22
И схему контроля пламени проверь. Просто так его не прошивает.
berend
08/10/2013 20:45
после грозы. летом шибануло. так клиент всё лето не чесался. а как на улице похолодало так и забегал. котёл постоянно искру даёт потом в защиту уходит. при проверке выяснилось пробитый стабилитрон.
AKVA-TERM
08/10/2013 22:53
berend писал:
.... интересно как определяют при ремонте номинал. Только по принципиальной схеме? datasheet на стабилитрон с такой маркировкой найти и не удалось.
Вот попала тебе плата в ремонт.можешь для себя теперь определить какие и где стоят стабилитроны-смотри и ты когда нибудь.кому нибудь сможешь помочь
berend
09/10/2013 09:37
AKVA-TERM писал:
berend писал:
Если кому ни будь понадобится то помогу чем смогу.
berend
09/10/2013 20:00
Всем спасибо за помощь! проблема решена. Ошибку сбросил ресетом котёл пустился. тему закрываю.
berend, а со стабилитронами как? Все пометил?
berend
09/10/2013 20:33
да. две штуки возле разъёма идут по 5.1 в стороне 10 в
berend, так выложи фото с метками , размещу здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic204848.html
berend
09/10/2013 20:37
Добро только чуть по позже. исходники фото на работе остались.
Да не срочно это конечно, главное чтобы осталось и найти можно было.
berend
09/10/2013 20:59
не вопрос. Xarl подскажи пожалуйста не могу поменять статус темы на "РЕШЕНО" вроде всё делаю как по инструкции.
Сейчас сделаю.
berend
09/10/2013 21:24
Спасибо. Завтра сброшу с метками плату.
anatol22
09/10/2013 21:31
berend, Фото платы 740190001707 есть сверху . А стабилитроны имеют порядковый номер. улыбка
berend
10/10/2013 08:36
Тоже верно. Но на всякий случай плату выложил с номиналами стабилитронов "Изображение 003.jpg " и так напишу DZ01-5v1. DZ02-10v. DZ03-6v2. DZ04-5v1.
