Котел Navien ошибка 09 | |||
NSMSKOPIN 19/10/2013 09:27 |
Здравствуйте. Котел Navien Ace , плата управления KDC-231-2M, выдаёт ошибку 09. После замены платы всё работает. На плате есть радиоэлементы обозначающие как DT . Не могу найти на них информацию. При прорисовке схемы, похожи на составные транзисторы , помогите опознать. |
anatol22 19/10/2013 10:24 |
Полное название котла. Почитай инструкцию по 09. Надписи на DT , фото ... |
grinko 19/10/2013 10:54 |
То что на картинке очень похоже на КРЕН |
NSMSKOPIN 19/10/2013 11:10 |
Navien Ace название котла, надписи на DT выкладываю, уверен что это не КРЕН
ДОБАВЛЕНО 19/10/2013 12:12 DT на плате |
Знакомый с монитора 19/10/2013 11:45 |
DT - digital transistor
Наверное это |
NSMSKOPIN 19/10/2013 12:37 |
вполне возможно, но другие транзисторы на плате обозначили Q |
anatol22 19/10/2013 13:04 |
Прозвони резисторы, возможно KRC106 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/69579/KEC/KRC106M.html |
NSMSKOPIN 19/10/2013 13:54 |
anatol22, спасибо! транзисторы KRC106, KRC104,KRC102. |
NSMSKOPIN 19/10/2013 14:52 |
Даташитом на микроконтроллер S3P84E9XZZ-AQ99 фирмы SAMSUNG поделитесь |
Знакомый с монитора 19/10/2013 20:33 |
"Даташит на микроконтроллер" вряд ли поможет |
NSMSKOPIN 19/10/2013 22:07 |
В данном случае в ремонте,может и нет, но срисованная с печатки схема,с ним будет понятней. |
anatol22 20/10/2013 00:29 |
Этот смотри, по названию в адресе почти подходит : http://www.utsource.net/pdf/pdf-S3P84E9XZZ-QZ89.html |
grinko 20/10/2013 01:58 |
NSMSKOPIN, Глянь в личке схемки, но там цифровые Q называются...
ДОБАВЛЕНО 20/10/2013 01:00 Очень похоже на то что ты рисовал |
NSMSKOPIN 20/10/2013 12:53 |
На котле больше нет возможности поработать с платой, подскажите как правильно обвязать её на столе |
grinko 20/10/2013 14:48 |
С котла и надо было срисовывать, а на картинке все раземы подисаны, не вижу сложностей. |
NSMSKOPIN 20/10/2013 15:14 |
grinko Непонятно как, и чем эмитировать датчики: протока, давления воздуха APS, вытяжку ..и т.д.. |
NSMSKOPIN 27/10/2013 16:41 |
Ошибку 09 вылечил, заменой LM2904. Но теперь ошибка 03, отсутствует сигнал пламени во время розжига. Но если на котле меняешь фазировку (на ноль фазу, на фазу ноль), котёл работает отлично. Подтолкните, в каком направлении идти…??? |
xarl 27/10/2013 18:57 |
в направлении изучения. |
NSMSKOPIN 28/10/2013 11:35 |
в данном направлении и иду... но не хватает практики ... и дельного совета |
Trosha 28/10/2013 13:37 |
См схему подключения |
anatol22 28/10/2013 14:13 |
NSMSKOPIN, Плата скорее рабочая. Проверить заземление. Проверить напряжение между "0" и корпусом, проверить индикатором фазу в котле. |
NSMSKOPIN 28/10/2013 15:37 |
Trosha, спасибо за схему подключения! но пока на столе не получилось запустить, не смог съэмулировать транс розжига и клапаны.
anatol22, причины в плате, проверял на рабочем котле, при подключении ошибка 03, отключаю котёл от заземления, меняю фазу с нулём, котёл работает! проверил несколько раз!!! на такую "извращённую" проверку решился, прочитав где то в форумах, о похожей ситуации но на другой модели котла |
Trosha 28/10/2013 16:22 |
09E / Неисправность в
оборотах вентилятора • Неисправность вентилятора • Проверить регулятор скорости • Проверить вентилятор в действии. Проверить на проводах вентилятора (кр/чёрн): 7 – 40 V ДОБАВЛЕНО 28/10/2013 15:28 Держи документацию на котел |
NSMSKOPIN 28/10/2013 16:44 |
Trosha , извини , ошибка 03 ( 09 устранил, ошибся когда писал, теперь исправил). спасибо за информацию! |
NSMSKOPIN 02/11/2013 15:37 |
Всем спасибо за помощь.Тему закрываю, всё решено. |
Trosha 03/11/2013 13:20 |
NSMSKOPIN 11/11/2013 17:34 |
Trosha Сделал то, что не поддаётся логики, заменил TOP255PN. Сделал это, чтобы что то сделать ,так как уже всё проверил десяток раз! Заработало... выпаял, впаял панельку...менял, пробовал... итог, TOP255PN. Объяснений пока, даже для себя ,нет... |
