Vaillant vcw 242 e - дополнительный насос
sapfireh
29/10/2013 19:05
Всем привет!
ПРОБЛЕМА - последняя батарея в ветке еле теплая
1. Для увеличения скорости циркуляции можно ли добавить дополнительный насос на обратку на одной из веток (читал, что электроника VAILLANT довольно умная и дополнительный насос может конфликтовать со встроенным насосом) ?
2. Читал, что можно подкрутить сам встроенный насос (там болт под монету), и тем самым увеличить его мощность, стоит ли это делать?
Знакомый с монитора
29/10/2013 20:10
sapfireh, ну прямо детский лепет по всем направлениям...
1.нельзя просто так
2.не там и не то читал
Нужно описать всю ситуацию с СО , что и как сделано , проверить сам насос котла на производительность , сбалансировать СО. Потом тут написать обо всем этом.
Пы Сы . У Vaillant vcw 242 гидравлика "умная" , а не электроника . И дополнительный насос , встроенный "просто так" может создать дополнительные проблемы.
sapfireh
30/10/2013 11:28
Знакомый с монитора писал:
1.нельзя просто так
По поводу "детский лепет" - не стоит грубить! Лучше промолчать, чем писать такие ответы. Неужели Вы, столкнувшись с проблемой, сразу описываете ее детально, начиная с атомов и молекул, если даже ничего в этом не понимаете?
Я дилетант в СО, хотя сам всю ее сделал. Сделал и работает.
Своим вопросом хотел увидеть, хотя бы есть кто-то, кто может что подсказать? Если надо, распишу все детально, но опять же, на уровне дилетанта, без цифр.
На один вопрос Вы, сами того не подозревая, дали ответ "проверить сам насос котла на производительность, сбалансировать СО" - отсюда уже понимаю, что сам этого не сделаю, надо звать спеца и пускай он тестирует производительность.
Второй вопрос остался открыт - стоит ли самому открыть котел и подкрутить вентиль насоса - или это чревато катастрофическими последствиями?
Знакомый с монитора
30/10/2013 11:52
sapfireh писал:
Только "последняя батарея в ветке еле теплая". Вот как сделал , так и работает...
А здесь не экстрасенсы собрались , что бы по вашему сообщению дать однозначно правильный ответ.
По второму вопросу . Что вы там собрались подкрутить? Где у насоса вентиль?
grinko
30/10/2013 12:11
sapfireh, Краники на батареях есть ? Система двухтрубная или кольцо?
sapfireh
30/10/2013 12:15
sapfireh писал:
Хотел с Вами пообщаться, скинуть фотку, но что-то через форум не получается. Можно написать Вам на e-mail ? Мой адрес
ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 13:19
Спасибо за внимание, за желание помочь. Вижу, что надо детально описать СО. Попытаюсь это сделать максимально со знанием дела.
Котел VAILLANT 242E, так получилось, что сделал по квартире разводку отопления из трех веток.
1 ветка - туалет+ванная
2 ветка - столовая
3 ветка - кухня, детская, зал, спальня
Т.е. в результате, третья ветка самая длинная (понимаю, что инженерное решение не самое хорошее, но по другому не получалось).
Что хочу сделать. В этой третьей ветке батарея не самая теплая, и это логично. Под этой батареей немного сыреет пол и стена. Хочу обратку от этой батареи запустить в пол (понимаю, что надо искать причину, откуда влага и т.д., но это тема другого форума),
ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 13:22
1,2 ветки сделал трубой 1\2, а третью 3\4 дюйма, самая толстая.
Система двухтрубная
Краников на ветках нет, как-то и не додумался, но есть на всех батареях.
Главный вопрос, как сделать последнюю батарею в третьей ветке горячей?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 13:25
Еще - система двухтрубная, но сказал бы хитрая и не стандартная, может кто назовет еще как, попрошу не выражаться, так мне подсказал ее делать ВЕЛИКИЙ мастер. Обратка с каждой батареи, как это логично при двухтрубной системе, врезается не в обратку, а в подачу следующей батареи.........................
Знакомый с монитора
30/10/2013 12:32
"Обратка с каждой батареи, как это логично при двухтрубной системе, врезается не в обратку, а в подачу следующей батареи"
Вот в этом вся и причина. Каждая последующая батарея от котла холоднее предыдущей. И тогда вопрос:"А зачем тогда нужны краны на батареях ?" . Перекрыв любой из кранов - останавливаем всю ветку. Не мучайте котел , он не виновен .
sapfireh
30/10/2013 12:42
Нет нет, вижу, не совсем точно описал. Было б не плохо прицепить картинку, только почему-то не получается.
Труба перед входом в батарею имеет тройник, с которого под углом 90 градусов вода бежит в батарею, а по прямой в следующую батарею
ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 13:43
Т.е. если перекрыть краник, то в батарею вода не побежит, а побежит далее транзитом в следующую батарею
Знакомый с монитора
30/10/2013 12:59
sapfireh, должно быть так
sapfireh
30/10/2013 13:08
Согласен 100 %, очень классная и понятная картинка. У меня примерно так, только обратка с каждой батареи врезается в верхнюю трубу на картинке, и вход в батарею не сверху, а снизу. Вот такая у меня картинка. Понимаю, самое простое решение - это переделать все как надо, а потом задавать вопросы, если не работает. Но мы ж не ищем легких решений улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 14:12
sapfireh писал:
По центру есть головка винта с прорезью, как под монету
Знакомый с монитора
30/10/2013 13:36
это обычная заглушка , предназначена для развоздушивания насоса и для доступа к оси двигателя...
sapfireh
30/10/2013 13:39
Спасибо, видимо о подкручивании писал такой-же специалист как я. Уже не полезу ничего крутить.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 14:42
Остается вопрос не решенным.
Для поднятия градуса в последней батарее нужно переделывать СО, приведя ее в соответствие с картинкой, или можно поставить дополнительный насос, пускай быстрее циркулирует воду и батарея будет горячей?
Знакомый с монитора
30/10/2013 13:51
С ваших слов я так и не понял , как у вас собрана система , возьмите мою картинку за основу, откорректируйте , как у вас сделано и в студию
sapfireh
30/10/2013 15:22
Вот как у меня, только подводка к батарее снизу, а не сверху
Знакомый с монитора
30/10/2013 15:51
Самое худшее решение вопроса.
sapfireh
30/10/2013 16:12
Имеете ввиду СО или установку дополнительного насоса?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 17:17
Да, наверное СО, ведь речь о ней.
Скажите, это Ваше предпоожение, что система голимая, или Вы видели такую, переделали и реально стало лучше работать ?
Знакомый с монитора
30/10/2013 16:28
sapfireh, читайте , смотрите , думайте
http://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/podklyuchenie-radiatorov-otopleniya.html
http://sprut.msk.ru/otoplenie-chastnyh-domov-pod-klyuch/kak-obogret-dom/shemy-otopitelnyh-sistem/shemy-podklyucheniya-batarej-otopleniya/
http://www.youtube.com/watch?v=6lJ2hsVSlY8
Хотя бы так попробовать последний радиатор
sapfireh
30/10/2013 16:39
Я согласен с Вами и не спорю, у меня представлен не самый лучший вариант, хотя если смотреть теоретически, все должно работать. В принципе оно и работает, только с изьяном, и не могу понять, собака зарыта именно в неправильной организации СО ? Если переделаю (а так посмотрел, это гораздо дешевлее, чем мозговать и покупать насос), будет ли устранена проблема, будет последняя батарея горячей?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 17:52
Да, да - это именно моя схема, и именно так прицеплен последний радиатор - согласно здравого смысла его по другому не прицепишь
sapfireh
30/10/2013 17:16
хотя да, можно и снизу подвести горячую к последнему радиатору
Electronik22
30/10/2013 22:13
sapfireh писал:
Система однотрубная у тебя и голимая! Экономим на специалистах, а потом за советом на форум? Отбалансируй систему - прикрой ближайшие к котлу радиаторы. Насос ставить нецелесообразно.
AKVA-TERM
31/10/2013 02:19
ну почему? Насос в СО можно поставить,хоть 1kW,но после гидравлической развязки)
http://www.mitsubishi-cg.ru/gidravlicheskie-razvyazki-buderus-why-80-120.shtml
sapfireh Если вы думаете что в котле имеется насос,он обязан прокачивать необходимый объем теплоносителя и по трубочкам для коктелей?
Такое понятие как "гидравлическое сопротивление" в СО никто не отменял.
sapfireh
31/10/2013 09:41
Electronik22 писал:
sapfireh писал:
В наше время приходится экономить на спецах. Думаешь я от хорошей жизни сам копаюсь? Конечно-же намного приятней стоять сбоку, посасывая пиво, смотреть как это делают специалисты и еще подгонять, давай мол быстрее. А за совет спасибо. На выходные точно переделаю систему
sapfireh
31/10/2013 16:00
Есть еще вопросик, который не заслуживает на отдельную тему. Летом горячая вода на контуре колонки была ну очень горячая, и мне мастер подкрутил в котле штучку (на фото), вода стала немного прохладнее. Сейчас идет зима, нужно опять подкрутить, что б вода была погорячее, а вот что крутить - не знаю. Там два вентиля с разрезом под отвертку, может кто знает, какой надо крутить - правый или левый. Спасибо
Знакомый с монитора
31/10/2013 16:26
sapfireh, там не "от фонаря" крутить надо , а согласно таблицы настроек.
sapfireh
31/10/2013 17:17
А как эта штука называется, я бы почитал, что куда крутить?
Знакомый с монитора
31/10/2013 19:23
sapfireh, ты меня пугаешь... Ты ведь на техническом форуме , а не в селе на лавке с бабушками семечки щелкаешь . Потрудись в инете поискать , чего ждешь готового решения? Ну две минуты "делов" , и первый из них
http://www.ultimatehandyman.org/PDF/vaillant/Vaillant-VCW-GB-242-EH-Installation-manual-47-044-13.pdf
Не интересный ты собеседник ... недовольство, огорчение
