Котел Ferroli Domicompact F24, не работает газовый клапан | |||||||||
| dey12 11/11/2013 22:37 |
Добрый день.
В ремонт попала плата DBM01 с вылетившим БП. Блок питания восстановлен, заменен ТПИ, Ёмкости, FSD210. К питанию вопросов нету. На рабочем столе отрабатывает цыкл вплоть до подачи искры. При установке на котёл работать отказывается. При отключении разъёма газового клапана, полностью отрабатывает и подаёт искру. Где копать? Склоняюсь к неисправному модулятору. Хотелось бы знать сопротивление обмоток. |
| grinko 12/11/2013 03:26 |
Даже реле насоса и турбины не клацают?
1,7КОм и 3КОм.
| sergey 73 12/11/2013 09:19 |
dey12,grinko, В котле Ferroli Domicompact F24 платы DBM01 никогда не применялись |
| dey12 12/11/2013 11:39 |
Прошу прошения! Ferroli DOMIproject F24.
Клацает реле насоса. Сорри за модулятор, катушки клапана V1, V2. Сегодня проверю сопротивления. Думал уже заказывать клапан, цена тормознула. |
| sergey 73 12/11/2013 11:53 |
| dey12 12/11/2013 11:56 |
Запускается, тестируется, запускается турбина, срабатывает поджиг.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2013 13:00 Прошу прошения за поспешный ответ, лампы не подсоединял. |
| sergey 73 12/11/2013 12:02 |
dey12, Блин, ну а дальше?????????????? ПЕРЕЗАГРУЗКА ИЛИ В АВАРИЮ??????? всё клещами вытягивать нужно? кому помощь нужна? |
| dey12 12/11/2013 12:02 |
И ещё вопрос, лампы обязательно 10Вт ? |
| grinko 12/11/2013 12:20 |
Можно на 15Вт, от холодильника.
Одна из катушек является модулирующей, Скачай даташит на клапан. |
| dey12 12/11/2013 12:24 |
Уже! У меня назрел вопрос по поводу эксперемента с лампочками.
После запуска котла будет либо АВАРИЯ, либо ПЕРЕЗАГРУЗКА. В коком случае подтвердится проблема с клапаном? |
| grinko 12/11/2013 12:50 |
Если на лампочках нормально ,то проблема в клапане, но и на плате могут быть сюрпризы. |
| dey12 12/11/2013 17:53 |
В продолжение эпопеи. Под нагрузкой в виде лампочек плата не запускается, лампочки (220В*15Вт) не загораются, мигают все светодиоды, загораются одновременно, зелёный горит дольше остальных. Такой ошибки в инструкции не нашёл. На обмотках клапана 1,5 и 2,9 КОм. Где копать? |
| grinko 12/11/2013 19:14 |
dey12,
| dey12 12/11/2013 20:51 |
Теоретически область поисков ясна, просто думал, может кто сталкивался с подобной проблеммой, и существуют какие-то наработки. Ну хотя бы, промеры напряжений в отдельно взятых точках. А так, проверил всю обвязку, на первый взгляд всё целое. Схемы то на DBM01 нет. Тут полдня только художеством заниматься. Плата двухсторонняя, да и сталкиваюсь с ней впервые. Не подумайте, что от лени, времени нет. |
| Murka 26/11/2013 03:32 |
dey12, Плата хитрая она контролирует включение релюшек, я так думаю что у тебя как-раз контроль включения клапана не работает. |
| Куралесов 26/11/2013 18:21 |
dey12, Присылай, отремонтируем, так будет быстрей |
| gaz1 26/11/2013 20:22 |
dey12, могу дать контакт в Мариуполе. |
