Котел Ferroli Domicompact F24, не работает газовый клапан
dey12
Сообщение #1 От 11/11/2013 22:37 цитата
Добрый день.
В ремонт попала плата DBM01 с вылетившим БП.
Блок питания восстановлен, заменен ТПИ, Ёмкости, FSD210.
К питанию вопросов нету. На рабочем столе отрабатывает цыкл вплоть до подачи искры. При установке на котёл работать отказывается. При отключении разъёма газового клапана, полностью отрабатывает и подаёт искру. Где копать? Склоняюсь к неисправному модулятору. Хотелось бы знать сопротивление обмоток.
grinko
grinko
Сообщение #2 От 12/11/2013 03:26 цитата
dey12 писал:
Даже реле насоса и турбины не клацают?
dey12 писал:
1,7КОм и 3КОм.
dey12 писал:
Что ты имееш ввиду?
dey12 писал:
Где копать?
Вокруг четирех контактов куда подключается газклапан, но для начала возьми карадашик и набросай схемку ,быстрее разберешся.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #3 От 12/11/2013 09:19 цитата
dey12,grinko, В котле Ferroli Domicompact F24 платы DBM01 никогда не применялись
dey12
Сообщение #4 От 12/11/2013 11:39 цитата
Прошу прошения! Ferroli DOMIproject F24.
Клацает реле насоса.
Сорри за модулятор, катушки клапана V1, V2.
Сегодня проверю сопротивления.
Думал уже заказывать клапан, цена тормознула.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #5 От 12/11/2013 11:53 цитата
dey12 писал:
Что происходит с платой если вместо катушек подсоединить лампы 220B Х 10Вт?
dey12
Сообщение #6 От 12/11/2013 11:56 цитата
Запускается, тестируется, запускается турбина, срабатывает поджиг.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2013 13:00
Прошу прошения за поспешный ответ, лампы не подсоединял.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #7 От 12/11/2013 12:02 цитата
dey12, Блин, ну а дальше?????????????? ПЕРЕЗАГРУЗКА ИЛИ В АВАРИЮ??????? всё клещами вытягивать нужно? кому помощь нужна?
dey12
Сообщение #8 От 12/11/2013 12:02 цитата
И ещё вопрос, лампы обязательно 10Вт ?
grinko
grinko
Сообщение #9 От 12/11/2013 12:20 цитата
Можно на 15Вт, от холодильника.
dey12 писал:
подмигивание Одна из катушек является модулирующей, Скачай даташит на клапан.
dey12
Сообщение #10 От 12/11/2013 12:24 цитата
Уже! У меня назрел вопрос по поводу эксперемента с лампочками.
После запуска котла будет либо АВАРИЯ, либо ПЕРЕЗАГРУЗКА.
В коком случае подтвердится проблема с клапаном?
grinko
grinko
Сообщение #11 От 12/11/2013 12:50 цитата
Если на лампочках нормально ,то проблема в клапане, но и на плате могут быть сюрпризы.
dey12
Сообщение #12 От 12/11/2013 17:53 цитата
В продолжение эпопеи. Под нагрузкой в виде лампочек плата не запускается, лампочки (220В*15Вт) не загораются, мигают все светодиоды, загораются одновременно, зелёный горит дольше остальных. Такой ошибки в инструкции не нашёл. На обмотках клапана 1,5 и 2,9 КОм. Где копать?
grinko
grinko
Сообщение #13 От 12/11/2013 19:14 цитата
dey12,
grinko писал:
dey12
Сообщение #14 От 12/11/2013 20:51 цитата
Теоретически область поисков ясна, просто думал, может кто сталкивался с подобной проблеммой, и существуют какие-то наработки. Ну хотя бы, промеры напряжений в отдельно взятых точках. А так, проверил всю обвязку, на первый взгляд всё целое. Схемы то на DBM01 нет. Тут полдня только художеством заниматься. Плата двухсторонняя, да и сталкиваюсь с ней впервые. Не подумайте, что от лени, времени нет.
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #15 От 26/11/2013 03:32 цитата
dey12, Плата хитрая она контролирует включение релюшек, я так думаю что у тебя как-раз контроль включения клапана не работает.
Куралесов
Сообщение #16 От 26/11/2013 18:21 цитата
dey12, Присылай, отремонтируем, так будет быстрей
gaz1
Сообщение #17 От 26/11/2013 20:22 цитата
dey12, могу дать контакт в Мариуполе.
