удал из "газовые котлы" | |||
| JUNKER1312 26/11/2013 18:36 |
Добры вечер форумчяне, подскажите мне пожалуйста когда надо повышать давление в системе отопления, при включенном котле или при выключенном? Так как при выключенном давление на манометре падает на ноль. Котел Junker ZW23-1 AE23. Заранее спасибо. |
| gaz1 26/11/2013 20:28 |
Во первых: торговая марка называется - JUNKERS. Во вторых: восстанови давление воздуха в расширительном баке (на форуме очень много об этом писалось). |
| JUNKER1312 27/11/2013 08:46 |
Понял, спасибо. |
| Serg2014 28/11/2013 14:02 |
После проверки давления в расширительном бачке, оказалось, что его там нет. Я слил с него воду, накачал до 1 атмосферы. Буквально после пару дней давление в системе упало, но утечки нет, это точно. При всем этом насос в котле уж очень как то тихо работает. На котле температура 60, а батареи только чуть горячие. В чем причина??? |
| habitat 01/12/2013 00:56 |
Может быть завоздушена система.
Утечка из системы теплоносителя вполне может быть, ее иногда можно определить только на холодной системе. Встречал такое когда утечка происходила на кранах радиаторов, если ручку снять с них, а под ней "каша". Также проверить насос на завоздушенность и его производительность. |
