Beretta Smart 24 C.S.I., нужна помощь в диагностике проблемы | |||
| optimusprinceps 17/12/2013 14:23 |
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в диагностике проблемы. Котёл Beretta Smart 24 C.S.I. находится в Закарпатской обл. в достаточно труднодоступном районе. В доме есть только хозяйка (моя тёща). Прежде чем ехать с Харькова туда для решения проблемы с котлом или отправлять к примеру плату в ремонт, хотелось бы определить причину неисправности и определить варианты действий. Сам я специалистом по котлам не являюсь, столкнулся с их ремонтом первый раз. Ехать достаточно далеко, котла перед глазами не вижу, соответственно ситуацию описываю со слов тёщи (она хоть и женщина, но технически достаточно подкована для описания проблемы в силу своей специальности). Котёл ведёт себя следующим образом: при переходе в зимний, либо летний режим - котел загорается, горелка работает секунд 10 и ,постепенно, затухает. После затухания начинает мигать зелёный индикатор, как в режиме ожидания. Мигает примерно минуты 2-3, после чего опять розжиг и так по кругу. За это время вода не успевает нагреться до необходимой температуры. В зимнем режиме после трёх-четырёх таких попыток котёл либо отключается и загорается красный индикатор, либо весит в режиме ожидание грубо говоря бесконечно. Давление воды на входе и на выходе нормальное. В доме частые проблемы с напряжением (180В в сети не редкость), к стабилизатору котёл пока не подключен. Котлу 6 лет. Установлен в обычной двухкомнатной хрущёвке. Внутри состояние идеальное - ни пылинки. Теплообменники ни разу не промывались. Все запчасти оригинальные, замен никаких не производилось. Вызывали местного мастера уже не один раз, вроде специалист порядочный и компетентный, По крайней мере в том районе где физически находится котёл лучшего найти будет сложно. Ближайший оф. сервис тоже достаточно далеко. В общем мастер (по его словам) всё что мог прочистил и продиагностировал. Термодатчики мастер ставил новые - ситуация не меняется, потому вернул назад. Его вердикт - нужно сдавать в ремонт плату, но на сколько я понял, то что проблема в плате он сам на 100% не уверен. По его описанию ситуация с котлом выглядит следующим образом (далее со слов специалиста): в котле две платы: - плата управления 15 00 1191-00 - плата розжига CODE 10022 174 Причина : не отключается турбина. В данном котле вентилятор не отключается поэтому и не загорается в следующий раз. Должно быть так: там 3 контакта - перед тем как загорится пламя включается этот вентилятор и посылает воздух для розжига, а потом вытягивает продукты сгорания и переключается в режим подготовки к следующему розжигу. На сколько сам смог - вник в ситуацию, в инструкцию и в данную ветку форума. Нашёл подобную проблему в этой теме: http://monitor.espec.ws/section38/post1765937.html#1765937 Чем по итогу она закончилась - не понятно. Смущает то, что там из-за сгоревшей платы розжига обе платы были заменены на комбинированную, после чего и возникла подобная ситуация. Та же плата в другом котле (по словам владельца) работала исправно. В связи с этим есть подозрения, что проблема всё же может быть не в плате, а если так, то отправлять её в сервис смысла нет (только лишняя потеря времени в зимний период). Есть также подозрение, что во время ТО котла мастер мог отключать плату и не правильно её подключить, как и владелец котла в теме, которую я привёл выше. В общем прошу помощи. Любая информация, которая понадобиться и которую в теории можно собрать - без проблем. В данный момент квартира фактически без обогрева, центрального отопления в доме нет. Плату специалист предлагает отправить в сервис, в г. Луганск. Также можем своими силами передать её в авторизированный сервис Харькова. Но Закарпатская обл. достаточно далеко и от Харькова и от Луганска, впереди новогодние праздники и проблема с диагностикой платы может затянуться надолго, а учитывая, что 100% уверенности что проблема именно в плате нет - не хочется зря тратить время. Хотелось бы для начала удостовериться (если это конечно возможно), что проблема точно в плате и её ремонт или замена помогут. Всё же у вас больше опыта в диагностике и решении подобных проблем, возможно кто-то подскажет правильный путь в данной ситуации. |
| I.Cherry 17/12/2013 16:22 |
В Закарпатье есть немало спецов которые профессионально занимаются обслуживанием и ремонтом газового оборудования. |
| КоВлИг 17/12/2013 18:25 |
optimusprinceps, скажи своему местному спецу, что бы почистил крыльчатку вентилятора от болота(может даже помыть её), но аккуратно двигатель должен быть сухой!!! так же скажи ему, что бы обратил внимание на прессостат - не сорвал ли он фальгу с прессостата во время ТО которое он делал, фальгу срывать нельзя, прессостат должен быть герметичен!!! |
| optimusprinceps 17/12/2013 18:42 |
пригород г. Свалява. А разве это принципиально?
Спецов да, наверное не мало, но тот, которого все посоветовали выдал тот результат, который я описал выше. Уверенности в том, что это реально плата после прочтения форума у меня нет. Он, как я понял, конкретно с такой проблемой тоже не сталкивался, а потому на счёт платы у него видимо тоже есть сомнения. ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 19:43 Потому прежде чем гонять плату по сервисным центра всей Украины в то время как в квартире колотун - хотелось бы быть уверенным, что это поможет. ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 20:01 Крыльчатка вентилятора чистая. Даже если при чистке он и намочил двигатель, то всё уже давно просохло и следов нет. В котле ничего не подтекает. Попробую попросить чтобы проверили ещё силиконовую трубку прессостата на предмет конденсата и его герметичность (на сколько это вообще возможно) и отпишусь. Судя по рекомендациям "КоВлИг" проблема в прессостате, а не в плате, я правильно понимаю? |
| gaz1 17/12/2013 20:36 |
optimusprinceps, позвони этому участнику Форума.
| I.Cherry 17/12/2013 21:04 |
Ну или Василию из Свалявы можно маякнуть.
На "Мониторе" под ником solver. |
| optimusprinceps 17/12/2013 22:46 |
Ребят, спасибо конечно за контакты, но пока приглашать других спецов как минимум будет некорректным по отношению к тому, который поставил вердикт. Выглядеть может так, как будто ему не доверяем, хотя на самом деле это не так. Я всё же просил технической помощи в диагностике проблемы. Если бы у меня были сомнения в компетентности мастера, я бы не морочил голову подробностями, а попросил бы контакты
ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 23:51 Где гарантия, что указанные вами специалисты точно решат проблему? Как я понимаю - решение проблемы явно не на поверхности лежит, иначе её бы решил и тот мастер который приходил и вы бы причину назвали, да и на форуме ответов подобных была бы масса. |
| Ярошевский Андрей 17/12/2013 23:46 |
optimusprinceps, пускай все-же тёща твоя завтра позвонИт.
хотя дело, конечно, ваше. ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 00:47 идти на котел я не собираюсь, но кое-что выяснить , думаю сможем. ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 00:51
| optimusprinceps 18/12/2013 00:03 |
Спасибо за помощь, Андрей. Я передам, чтобы связалась с вами. может быть действительно удастся прояснить что там на самом деле происходит... |
