Газовый котел Fondital Victoria Compact - Загадка ! | |||||||
penashow 17/12/2013 16:04 |
Газовый котёл Fondital Victoria compact CTN24AF - Новый !!!! Повторяю Новый !!!
Проблема - после включения (открытия крана горячей воды ) ГВС загорается красным светодиод № 1 и котел перестает работать ! Самое интересное ,это происходит только по утрам , я так понимаю после простоя 8-9 часов ,в течении дня все работает отлично . После известных процедур ,путем манипуляции ручки ГВС около 10 минут . он включается и так до следующего утра ! Мои действия : менял полярность, купил и поставил стабилизатор напряжения ,кран горячей воды пробовал открывать медленно и быстро . .............. НЕ ЗДАЕТСЯ !!!!! Живу в районном центре п. Чертково Ростовская область . Местные мастера перебывали все и сказали..................... УСЕЕЕЭЭ В ПОРЯДКЭЭЭ !!! Беда у нас с ними !!! Если кто в курсе или котел под модным названием Fondital Victoria compact CTN24AF выносил мозги ))))) прошу помощи или совета где протереть стекло )) или по колесу постучать ))) ! Обещаю кинуть на сотовый телефон 1000 рублей тому кто поможет победить этого зверя )) -вот так через форум -дистанционно ! Мой прямой телефон 89198896040 Ярослав ! Прошу за ранее извинить модераторов данного форума, если что то не так написано в теме ! Спасибо ! |
аристошка 17/12/2013 17:48 |
смотрим что за ошибка!
блокировка из-за отсутствия пламени для начала установите изоляционную вставку (втулку) на газопровод посмотрите все темы с этой ошибкой на данном котле или Nova Florida, AlfaTherm |
Golivann 17/12/2013 18:40 |
Согласен с аристошка по поводу заземления котла и изоляционной муфты на газопровод. |
penashow 18/12/2013 09:25 |
После работы до 10 ночи ковырялся , делал заземление и втулку Доброе утро котел снова взбрыкнул !!! Появились мысли , что по утрам весь народ умывается и и купается примерно в одно время ! Возможно падает давление в водопроводе до критического и котел ругается , Почитав немного на просторах инета , ставят штуки в водопровод которые постоянно держат определенное давление !!! Как думаете мысль имеет право на существование !!! |
Куралесов 18/12/2013 10:20 |
Нет, при слабом давлении он просто не должен включаться, а не вываливаться в аварию |
Trosha 18/12/2013 10:35 |
А потенциал на корпусе какой???? |
ANDYZL 18/12/2013 13:25 |
уточните про светодиод. возникла путаница,дело в том,что на данном котле светодиод №1 находится 1м сверху - вниз,и 2м - если слева - направо.
читаем:светодиодная индикация(красным)горит светодиод №1 - блокировка по срабатыванию предохранительного термостата, мигает красным - защита по перегреву теплообменника (выше 85*) |
аристошка 26/12/2013 21:30 |
penashow, так какая ошибка у тебя по букварю?
из чего изоляционную втулку сделал? проверь величину сопротивления, а потом напряжения на концах втулки |
penashow 06/01/2014 09:52 |
Военные действия продолжаются)))))
Втулку сделал из двух пластиковых концевиков для отопления ! Светодиод верхний! Поговорил с бывшем хозяином дома - признался что котел поменял ,так как старый котел выносил мозг , но что б не переделывать подводку труб и крепления , купил точно такой же котел( идиот) и продал дом . Так что есть котел донор один в один посоветуйте что в первую очередь можно подкинуть ( конечно не факт что оно будет рабочее) но какойто шанс на победу! Честно говоря в шаге от покупки обычного котла с обычной водонрейкой! Пляски с бубном уже зае..... Ли порядком!!!! |
calinvictor 06/01/2014 14:30 |
penashow, Правильно ли я понял ,что котел в ночное время не работает,а утром включают?У вас скорей всего мучает вас прессостат,или напряжение по утрам ниже 196 вольт. |
Electronik22 06/01/2014 16:23 |
penashow, Котел рубит по перегреву. Возможно из-за низкого давления ХВС в утреннее время. Но скорее всего не настроен газовый клапан.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2014 17:25 А ты случайно воду не разбавляешь холодной? Поставь регулятор температуры ГВС на минимальное положение. |
КоВлИг 06/01/2014 23:22 |
берите тестер в руки(диапазон измерения напряжения выше 220VAC) один конец в резетку, второй на корпус котла(не покрашенный) потом тоже самое с другой частью резетки делаете. Измеряем мы напряжение на фазе относительно корпуса котла и на нуле, должно быть grd - N = 0в, grd-F=220в... стараетесь измерения проводить тогда, когда он у вас чаще всего глючит...
P.S. В определённый момент времени суток у вас может проиходить перекоз фаз из-за этого смешается N в доме, а этого не один котёл не любит... и обычный стабилизатор вам тут мало чем поможет |
penashow 07/01/2014 00:07 |
Я купил уже стабилизатор напряжения - ни какого толку! Мне тоже кажется что котел рубица по перегреву! Купил сегодни насос который поддерживает постоянное давление в водопроводе . Завтра буду ставить !
Тестером померею . Уже незнаю куда бежать буду пробовать все ! Что такое пресостат? |
calinvictor 07/01/2014 00:13 |
penashow, Прессостата на вашем котле нет извиняюсь,остается датчик тяги и перегрев.
Если есть возможность выставить фото подключения дымохода и сам дымоход.А то все гадаем как экстросенсы. |
grinko 07/01/2014 03:07 |
penashow, Заземение в резетке есть? |
Мсервис 08/01/2014 16:44 |
Думается что типичная для этого котла ошибка, поменяйте на плате кондер 100 нф, возле колодки земли, часто глючат... |
calinvictor 08/01/2014 18:32 |
Мсервис, Ну да глючит только по утрам,а так днем 100нф прибегают на сое место.
Притом на новам котле. . |
allexy 09/01/2014 10:06 |
Прессостат, имеется ввиду, по давлению теплоносителя в системе. ТС ничего не пишет о работе котла в режиме "отопление". Как обстоят дела с настройками минимального пламени? |
penashow 09/01/2014 12:59 |
Добрый день !!!! О боже !!!!
Котел впервые не выключился вчера с утра и сегодня утром работал четко ! Electronik22 писал -- "А ты случайно воду не разбавляешь холодной? Поставь регулятор температуры ГВС на минимальное положение." Поставил ручку ГВС почти в минимальное положение , Вода горячая , отопление стоит где то 65-70 градусов все работает !!!!! Теперь можно зацепится |
gaz1 09/01/2014 15:23 |
AKVA-TERM 10/01/2014 00:18 |
Как обычно все начинают со сложного.плата.датчики.а все банально просто: нужно правильно произвести обязательные условия по вводу оборудования в эксплуатацию.Настройте газовый клапан и будет вам счастье!максимальное давление газа на горелке можно сделать ниже рекомендованного заводом изготовителем! |
calinvictor 10/01/2014 09:02 |
А может еще проще ,ночью котел неработает и остывает.утром включают на полную мощьность по ГВС создается паровая пробка в дымоходе и котел уходит в блокировку.,а включая на малой мощности потихоньку прогревается дымоход и котел работает.Это можно проверить включить на малой мощности и через пять минут на прогретом дымоходе на полную мощность.И наоборот. |
penashow 10/01/2014 14:18 |
С вечера чуть поднял температуру ГВС ,опять утром рубанулся !!!!! |
Electronik22 10/01/2014 14:59 |
penashow, Настрой газовый клапан, наконец! Тебе уже пять раз посоветовали, иначе эта эпопея никогда не закончится. |
penashow 11/01/2014 09:26 |
Самостоятельно я могу настроить газ глапон ,по таму как наши месные шпунтики и винтики на это не способны ! 4 мастера были и все походу дела не далекииииииии . |
calinvictor 11/01/2014 13:57 |
penashow, Правильно ли я понял,что котел в ночное время на отопление не работает?Если так то перед включением по ГВС,включи на 5 минут отопление,для прогрева дымохода.А потом включи по ГВС на полную .Результат на стол. |
penashow 11/01/2014 22:48 |
Котел работает на отопление круглосуточно! Иогу ли я сомостоятельно отрегулироватб ГК |
Electronik22 11/01/2014 23:10 |
penashow, Кури букварь! И манометр нужен для этого. |
penashow 16/01/2014 12:36 |
Дело было так ........... Работает как часы !!!!!!!(тьфу ...тьфу!!!!!!)))))) Бедный котел, как в сказке (и бились они три дня и три ночи ...и упал котел на сыру земли и закрылись глазники его бесстыжие навсегда !!))))))))) гиииииии...и.и.и.и.....)
ДОБАВЛЕНО 16/01/2014 13:38 Привез дядьку с монометром (тиП..А...или тиПО) мастером ..... пыхтел пыхтел , недоволен всем , все не так , вся страна -уроды, проавительство--.....ды - Крутил меряс Вердикт - все отлично все будет работать с вас 600 рублей _)))). Бл...а ночью - вырубился сам по себе , утром все повторилась -- Жена еле сдержала - реально с молотком на котел пошел_))))))))) |
AKVA-TERM 16/01/2014 15:16 |
penashow, Хотите узнать вероятную причину такого поведения котла? откройте крышку котла. внимательно наблюдайте что будет происходить перед тем как котел заблокируется. потом сообщите нам.не забывайте при этом что причин может быть несколько.при одной и той же блокировке.Возможно возле котла придется ночь просидеть. но пока лично я другого способа не вижу.кроме как менять поочередно узлы. |
penashow 20/01/2014 08:37 |
Здался гадюка..._ ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ))))) ) пипец я в шоке ееееееее !
Пошел на котет с молотком ---благо жена удержала . Выпив рюмочку, закатив рукава полез САМ . Разобрал ! Не буду описывать подробности , сразу к финалу - Смутило очень кривое и небрежное присоединение аварийного датчика температуры !!!! Отодвинул максимально датчик аварийной блокировки от выхода ГВС подальше к центру и чуть приподнял его , в дальнейшем подложил тонкую резиночку под него ! Работает !!!! Вы можете себе это представить - месяц выноса мозга ........ |
calinvictor 20/01/2014 15:26 |
[quote="penashow"]Газовый котёл Fondital Victoria compact CTN24AF - Новый !!!! Повторяю Новый !!
Во блин начинали с CTN24AF,а когда вылечил то оказывается CTNS24AF или я че-то недогоняю И теперь с прослоечкой датчик по перегеву будет выполнять возложенные на него функции.???? Да и стабилизатор надо чуть-чуть правее,чтоб со сбростника вода немучалась искать стабилизатор ,а прям сразу на него атакой пошла. Пусть меня забанят но: лечить надо не котел,а монтажников и хозяев котла. |
grinko 20/01/2014 17:44 |
penashow, Молодец, теперь можешь спать спокойно Само слово , - аварийный датчик, тебе о чем нибудь говорит? Он на 100 градусов, подумай почему у тебя такая температура в режиме ГВС в этой точке. На отоплении, там перегрева нету? |
AKVA-TERM 20/01/2014 23:47 |
Эта тема из серии "постоянно клинят тормозные колодки у автомобиля. заглушил тормозные колодки.оставил только две.так как я устал платить за новые тормозные колодки. мне хватит, остальные остальные водители и пишеходы-пусть меня бояться.
" читаем правила http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
стопыч 22/02/2014 06:56 |
А котел висит ровно? Был случай, правда с другой маркой котла, но теплообменники похожи (BAXI), висел с наклоном по часовой, если смотреть на котел спереди. Повесил ровно(на глаз) и проблема ушла. котел был новый.
Ой, звиняйте. Теме то уже месяц. Прозевал. |
ALL-RAD 21/02/2015 00:10 |
