Газовый котел Росс АОГВ 12.5.не набирает температуру | |||||
Mitya80 04/01/2014 21:56 |
Здравствуйте ребята.купил новый котел напольный Росс одноконтурный с системой EUROSIT 630.посветовали специалиста.установил зажег.подача и обратка по температуре одинаковые практически тоесть циркуляция отличная без насоса с открытым расширительным бачком.мне не нравится что поставил регулятор на максимум90градусов тоесть *7*датчик показывает максимум 70.при этом котел работает в непрерывном режиме два дня.настройки все заводские.мастеру дозвонится не могу.(может забухал)подскажите пожалуйста как быть в этой ситуации.Еcли нужна настройка специалиста то нахожусь в городе Курск |
Electronik22 04/01/2014 22:47 |
Mitya80, Площадь дома какая? Может котелку тупо мощности не хватает, какой стоял до этого? Или дрянь какая из газопровода в клапан залетела. Засеки расход газа по счетчику за час.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2014 23:48 А у вас вроде не холодно, -1 всего, что ж ты его на максималке гоняешь? |
Mitya80 04/01/2014 23:02 |
спасибо за отклик.Electronik22, площадь дома максимум 90.котел стоял я марку не знаю.скажу который можно было на уголь и дрова переводить.ему лет 20 наверное.автоматики в нем небыло ее сразу же исключили.расход засеку отпишусь.на максималку поставил для того что бы быть уверенным что все работает(тоесть исходя из того что убавить всегда можно.а вот добавить когда будут морозы вопрос
ДОБАВЛЕНО Январь 05 2014 Вот и хотелось бы убедится в том что все в порядке работает пока я в доме.и не хотелось бы когда наступят морозы родители замерзали.так как я уеду в Москву после Рождества |
Mitya80 05/01/2014 00:09 |
расход за час 1куб |
Electronik22 05/01/2014 10:45 |
И котел при этом не отключался? Мда, маловато, должно быть 1,4. Вызывай горгаз, пусть померяют давление в сети и клапан настроят. |
Mitya80 05/01/2014 11:26 |
может важный момент .наблюдал за котлом вчера.за горелкой.положение так же *7*ждем 90 градусов.когда температура на котле доходит примерно 70градусов пламя на горелки вполовину уменьшается(это я так понимаю срабатывает функция регулятора давления?).температура чуть спадает пламя повышается и в таком темпе работает.скажу еще что вытяжка пока временная стоит гофрированная труба напрямую без всяких колен идет.смету сделал нержавейку буду покупать.согласно чертежу |
Electronik22 05/01/2014 12:40 |
В любом случае нужен спец на месте, сам не одолеешь. |
Mitya80 05/01/2014 12:55 |
Electronik22 Cпасибо большое.сегодня выхдной наверное.завтра попробую связатся.мастер обьявился который устанавливал(похоже отошел от праздников).сказал занимается только обвязкой ![]() |
Куралесов 07/01/2014 01:21 |
о вы на крутили. ну тупо не хватает мощности котла судя по описанию проблеммы |
КоВлИг 07/01/2014 04:30 |
Mitya80, какой у вас датчик показывает 70? термометр котла... возьмите нормальный термометр и померите подачу
ДОБАВЛЕНО 07/01/2014 05:34 Electronik22, Как судишь, что 1м/час - мало надо 1.4? экстросенс? Куралесов, Котёл уменьшает мощность(а вернее газ клапан посредством термостата), а происходит это потому, что почти набрана заданная температура... это симптом того, что не хватает мощности? P.S. хотите экономить (хоть чуть- чуть с вашим котлом) вашему котлу модуляция не нужна. |
Electronik22 07/01/2014 10:43 |
КоВлИг, Судя по паспорту на котел. |
Mitya80 07/01/2014 14:19 |
КоВлИг, да термометр котла |
емеля78 07/01/2014 15:23 |
в этом котле (по паспорту 6 форсунок (горелок)) возможно часть из них не горит отсюда и нехватка мощности. Надо бы глянуть на горелку вне котла ну и конечно померить давление на горелке |
Mitya80 07/01/2014 15:38 |
с этим все впорядке.горят все и давление отличное.включаю одновремено и газовую колонку.пламя даже не меняется горит как горело.там защита срабатывает .получается заводом установлено что 90 градусов он не даст нагреть.возможно только винтом(регулировка минимальной подачи газа)добавить газу |
емеля78 07/01/2014 15:59 |
надо максимум увеличить и лучше это делать хотя бы по У-образному манометру (в паспорте должно быть описано) куда подключить и что покрутить.
а каким шлангом подключен котёл? |
Electronik22 07/01/2014 16:05 |
U-образному. |
емеля78 07/01/2014 16:16 |
Mitya80 07/01/2014 16:16 |
Сильфонная подводка |
емеля78 07/01/2014 16:30 |
это шланг или металлорукав |
Mitya80 07/01/2014 16:33 |
мералрукав.который легкий и гнется хреново |
емеля78 07/01/2014 16:45 |
всё правильно! делай манометр .... обрати внимание на шкалу с такой проще работать
потому что 70 мБар от 100 на глаз не отличишь а это 30% мощности (как раз то чего не хватает) либо попробовать вывести мощность котла по счётчику ориентируясь на максимальный расход 1.38 м3/ч на максимальной мощности |
Electronik22 07/01/2014 16:51 |
емеля78, Не неси ахинею! Какие 70мБар, это где такое давление? Разница между 70 и 100мБар по манометру это более 30 см.в.ст. |
Mitya80 07/01/2014 17:12 |
Ребята спасибо.я настройки сам не сделаю.лучше мастер который занимается.сам сделает.я просто переживал что бы все работало как надо.поэтому спрашиваю.для меня главное что бы все было хорошо.если нужен специалист.значит нужен.и цена этого вопроса меня не беспокоит.пройдут праздники и думаю все решится. |
КоВлИг 07/01/2014 18:25 |
Поднимать надо не максимум, а минимум только так что бы котёл при старте не бахкал. Тогда будет догревать до заданной температуры и вкл-.выкл. |
Mitya80 07/01/2014 19:23 |
я понял.у меня правда рисунок другой с реле давления но суть не меняется .добавляется винтом номер 3 против часовой стрелки |
КоВлИг 07/01/2014 19:50 |
Mitya80, ищи документацию sit 630 там всё написано. Это газ!!! без навыков и понимания советую ничего не делать. |
емеля78 08/01/2014 04:25 |
это правда!!! но если ты парень неглупыый и почитаешь книжицу то ответиш на вопросы что такое винт 13 и 7 |
емеля78 08/01/2014 11:02 |
кхэ.... кхэ....и правда опыска вышла то не мБары а мм в.ст. |
Mitya80 08/01/2014 23:52 |
я все прочитал и понял какие винты означают.спасибо |
