Beretta CIAO N 24 C.S.I. плавающая остановка котла | |||||
| Akirad 20/01/2014 18:25 |
Плата управления: CP08 10023537
Плата розжига: ACF01 10028890 Доброго времени суток. Подскажите куда копать. Котел работал исправно уже около 5 лет, проводилось периодическое ТО, но уже месяц, как выпадает в ошибку, причем происходит, это, как и в начале цикла запуска на отопление так и во время работы в цикле. На панели, красный световой индикатор горит постоянно. Может проработать сутки, а может 20 мин. Было замечено странное срабатывание реле, что-то похожее когда подают и резко отключают напряжение на управляющий контакт реле(несколько пощелкиваний в секунду). По моим наблюдениям, это диво происходит после запуска вентелятора и до сигнал на розжиг (на 100% не уверен). Исходя, из учебника предполагаю, что виновник прессостат дымоудаления. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Световой индикатор красного цвета горит постоянно : - аварийная остановка из-за отсутствия пламени; - неисправен датчик NTC системы отопления (после переходного этапа); - сработал гидравлический прессостат (после переходного этапа). ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Датчики NTC и термостат, в норме. |
| calinvictor 20/01/2014 18:42 |
Akirad, Смотри личку и обратись к земляку и будет все хокей. |
| Akirad 20/01/2014 21:38 |
calinvictor, СПС за предложение. Но пока хотелосьбы разобраться самому, с помощью помощи форумчан ![]() |
| calinvictor 20/01/2014 22:06 |
Akirad, Ну тогда исключи свои предположения на счет прессостата путем замены,а дальше отмываем плату розжига и проверяем все цепи,меняем вышедшие из строя детальки,просим у жены расчет за потеряное время и улыбаемся. |
| Akirad 20/01/2014 22:40 |
Хм, исходя из Вашего сарказмного предложения, мне нужно сразу перейти к плате розжига? |
| Ярошевский Андрей 20/01/2014 23:45 |
| Akirad 21/01/2014 10:57 |
В недрах "монитора" нашел статью (лабораторная работа по проверке датчика ), параметры в пределе нормы при изменении тепературы, хотя проверил только при 3 температурах (может мало). Термостат только прозвонил тестером и замерял сопротивление. |
| Akirad 22/01/2014 15:24 |
Заменил электролиты и оптопару, пока все тоже ![]() |
| grinko 22/01/2014 17:52 |
Akirad, Ты меняешь только те детали что есть под рукой? Лучше бы ты в " недрах мониторов " другие статьи по беретам почитал , все уже разжевано
ДОБАВЛЕНО 22/01/2014 16:53 А еще лучше купи новую плату розжига и спи спокойно. |
| Akirad 22/01/2014 21:42 |
Опять очень ценное предложение, но пока еще поборюсь со своей платой. Меняю то, что могло по моему скромному мнению вызвать такой не постоянный сбой. А статей я прочитал уже немало, и не только на "мониторах", и почти все, они, заканчивались фразой :"А еще лучше купи новую плату розжига и спи спокойно" , а остальные помощью чере ЛС. |
| alecs 66 26/01/2014 21:17 |
Akirad, датчики NTC проверяются путем замены на заведомо исправный, по другому никак. |
| Akirad 08/02/2014 17:28 |
После нескольких манипуляций с прессостатом котел прорботал 13 дней без сбоев. Но сегодня опять выпадал в ошибку уже 2 раза , Если вариант проверки прессостата без замены на новый? И может кто поделится частью схемы платы управления: CP08 10023537 ? |
| Petr1888 23/02/2014 12:04 |
И где логика? |
| alecs 66 23/02/2014 20:24 |
Он, пока сам котел не убьет, мастера не вызовет. |
