Vaillant atmoTEC pro VUW 240/3-3 ремонт платы,нет розжига
fatser
24/01/2014 22:50
Решил отремонтировать плату с котла Vaillant atmoTEC pro VUW 240/3-3,неисправность такая. При запуске котла не срабатывает розжиг, нет ни каких попыток "выбить искру", при этом газовый клапан срабатывает (газ поступает), ну и естественно после этого котел уходит в ошибку. Так вот, может кто подскажет, что и где на плате отвечает за систему розжига. Обвязку вокруг трансформатора провет,все цело, может где еще посмотреть.
calinvictor
24/01/2014 23:11
fatser, Сначала в раздел ПРОФИЛЬ.--знать можно вам доверить( чеку от гранаты) лезть в газоборудование.
Потом читаем правила открытия тем-внимательно.
По описанию проблемы видно о вашей компетенции в ГАЗ котле.
Мой совет вам дорога в сервис.
fatser
24/01/2014 23:20
calinvictor, Вы б, не в профиль смотрели, а лучше б подсказали, чтоб я просто время не терял.
КоВлИг
24/01/2014 23:29
calinvictor, Виктор, не хочет человек по правилам. А нам что... значит читаем его писанину и проверяем его орфографию.
calinvictor
24/01/2014 23:39
fatser, Взялся так ремонтируй,не можешь вызови сервис,не хочешь сервис,почитай правила форума,почитай инструкцию котла,правильно опиши алгаритм до ошибки,и какую ошибку показывает.Ты думаешь попал на сианс Кашпировского,и не видя что происходит попадем в точку.Да если случайно попадем,какой процент того что ты это выполнишь правильно,а не дай бог что нибудь.Где твой ремонтные действия ,замеры питания.,вообще твои действия-ремонтник.
Vol4ok72
25/01/2014 00:46
Какой он ремонтник он халявщик смех
Trosha
25/01/2014 08:47
C таким профилем ты долго помощи ждать будешь...
syncro
25/01/2014 16:26
с таким профилем понятно, что в котле неисправен аккумулятор искр трансформатора розжига. нужно его заправить на близжайшей электрозаправке Idea
fatser
26/01/2014 20:15
Котел я давно уже отремонтировал, просто заменил плату, а эта неисправная осталась. Вот её и хочу отремонтировать, в ней просто нет розжига.
gaz1
26/01/2014 20:43
fatser писал:
Вполне нормальное желание. Напиши где живешь, мы тебе хорошего мастера посоветуем. Будет тебе рабочая плата в запас.
fatser
26/01/2014 20:54
gaz1
26/01/2014 23:06
fatser писал:
gaz1 сам занимаюсь мелким ремонтом таких плат.
А в чем он заключается? предохранители сгоревшие меняешь?
P.S. Из этих цитат:
fatser писал:
fatser писал:
напрашивается именно такой вывод.
grinko
27/01/2014 04:52
fatser, Оставь эту плату на запчасти,не ковыряй её ,скоро будет лето опять гроза,может что с неё и пригодится.Или присылай,я тебе не дорого блок розжига поменяю.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2014 03:59
fatser писал:
Я значит два института закончил ,и сейчас каждуюночь даташиты штудирую , и не считаю что время зря потратил , а он время терять не хочет, А НА ЛОПАТЕ, НЕ ХОЧЕШ? Чудной Думайте сами ...
fatser
30/01/2014 21:19
Плату я отремонтировал, были утечки на денисторе (C701) и транзисторе (T706).
