Газовый котел SOLLY H18 ,неисправности. | |
| Domoced92 19/02/2014 21:41 |
Здравствуйте.Подобная неисправность описывалась пользователем serhio_67.У меня ,индикация на дисплее постоянно мигает и пишет не правельные знаки или пропадает,но если по обшивке котла не сильно ударить рукой или пошевелить шлейф от командоконтроллера к плате дисплея на некоторое время помогает кнопки все работают нормально,да и сам котел тоже,иногда бывает однократный зумер когда мигает информация.Решение которое предлагалось замена аккумулятора.Аккумулятор был заменен,проблема осталась.Если кто знает в чем неисправность напишите пожалуйста Strannik0575@ mail.ru За ранее спасибо. |
| syncro 19/02/2014 23:02 |
ну как бы ответ сам собой напрашивается, товарищ бездомный |
| Domoced92 20/02/2014 00:02 |
Если вы товарищ syncro намекаете на контакты клем шлейфа то они были зачищенны.Я думаю что от вибрации где то в плате плохо контачит.А кто может проверить не знаю.Сервис говорит что требуется замена. |
| stepmaster 20/02/2014 00:30 |
Domoced92, Товарищ.Зачищены контакты ето уже хорошо.
Но есть еще паяльник и лупа. И главное.Естьправила. |
| Domoced92 20/02/2014 10:33 |
Если можно то по подробнее ,а то ваши коментарии скупые какие то.В чем проблема где паять,где смотреть.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2014 11:46 Понимаете когда я обращусь к какому то компьютерному гению ,мне придется поставить ему задачу для выполнения.Мне нужно знать что ему говорить? |
| Знакомый с монитора 20/02/2014 22:30 |
Domoced92, за 15 минут пропаяй всю плату и не заморачивайся . |
| grinko 21/02/2014 01:24 |
Domoced92, Обращйся ко мне, но я пропаяю за 30 минут ,и возможно после прогона еще минут 10 попаять прийдется, и это всего за 300 гривен. Domoced92, можеш обратится к Знакомый с монитора, , он тоже врядли откажет. А главное ,оформи профиль ! Может соседи обьявятся. |
