Газовый котёл Beretta Ciao Не отключается насос. | |
| kalus 17/03/2014 12:19 |
Доброе время суток.
Помогите разобраться с котлом. На плату попала вода, заискрило. Котёп вошёл в ступор. После визуального осмотра был обнаружен обгоревший резистор 4,7кОм (обведён красным). Поменял. Всё заработало, но появилась другая проблема: водяной насос работает постоянно, не зависимо от положения ручки управления. То-есть: включил розетку - насос работает. Нашёл пробитый транзистор управления реле насоса (красным ометил, маркировка йок). Выпаял - насос стал. Перепробовав много вариантов транзисторов - любой вариант - насос сразу включается. Если можно - маркировку пробитого транзистора упр. реле насоса. Датчики на котле все исправные. Форумы пошуршал несколько дней - ответа не нашёл. Котлу 12 лет - это первый отказ (как ни странно, почитав о надёжности). Если есть у кого схема - буду благодарен. Сам радиолюбитель (автомобильный) - был бы мануал - вопросов надеюсь бы не задавал. Спасибо. |
| Ярошевский Андрей 17/03/2014 14:07 |
kalus, Костя тебе дал совет.
что-то прояснилось? |
| kalus 17/03/2014 16:24 |
Вечером попробую - отпишусь... |
| kalus 24/03/2014 13:06 |
Поменял пробитый транзистор F1 (BC847) - насос заработал в штатном режиме.
Всем спасибо... |
