Доброе время суток.
Помогите разобраться с котлом.
На плату попала вода, заискрило. Котёп вошёл в ступор. После визуального осмотра был обнаружен обгоревший резистор 4,7кОм (обведён красным). Поменял. Всё заработало, но появилась другая проблема: водяной насос работает постоянно, не зависимо от положения ручки управления. То-есть: включил розетку - насос работает.
Нашёл пробитый транзистор управления реле насоса (красным ометил, маркировка йок). Выпаял - насос стал. Перепробовав много вариантов транзисторов - любой вариант - насос сразу включается.
Если можно - маркировку пробитого транзистора упр. реле насоса.
Датчики на котле все исправные. Форумы пошуршал несколько дней - ответа не нашёл.
Котлу 12 лет - это первый отказ (как ни странно, почитав о надёжности).
Если есть у кого схема - буду благодарен. Сам радиолюбитель (автомобильный) - был бы мануал - вопросов надеюсь бы не задавал.
Спасибо.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
