Ferolli FEReasy F 24 D ABM01 перестройка | |
| julspat 19/03/2014 13:12 |
Здравствуйте форумчане.
Имееться плата от котла Ferolli FEReasy F 24 D ABM01. Как правильно ее перестроить на котел с открытой камерой сгорания. Изначально плата настроена на закрытую(турбо ). Спасибо всем откликнувшимся. |
| julspat 19/03/2014 17:05 |
Спасибо разобрался,в меню n1 пункт b03-поставить 01 и на плате замкнуть
контакты 19-20 датчика тяги. |
| julspat 22/03/2014 10:22 |
Ребята может кто подскажет - иногда произвольно вылетает ошибка А51 по тяге(раз в два дня),
но все с тягой и датчиком впорядке. Что посоветуете сделать? Спасибо! |
| calinvictor 22/03/2014 15:21 |
julspat, Правильно выполнить дымоход и приток воздуха.При правильной тяге и датчик тяги будет правильно работать. |
| julspat 24/03/2014 14:42 |
Но изначально в сервисе по котлу с открытой камерой и платой ABM01 нет ошибки А51.
Подозреваю неправильные установки b1-b07 и p1-p16(или в плате). Турбины нету поэтому ошибка может быть только F4,а ее нет. Может кто поделиться этими настройками например с котла Ferroli DOMIproject С24 D. Спасибо разобрался надо поставить кондюк с53 на плату -100n63v |
| julspat 19/04/2014 10:35 |
Ребята может у кого есть качественное фото платы с котла Ferroli DOMIproject С24 D.
Скинте на почту. Благодарю. |
