FerroliDOMIproject F24 DBM01 БП 24В нестабильное напряжение. | |||||||
| bezpeka1 12/05/2014 12:21 |
Всем привет.
Котел FerroliDOMIproject F24 DBM01.Сгорел шим контроллер fsd210 после его замены 24В нестабильное напряжение постоянно меняеться 23.4 - 24В. Замеры проводились мультиметром M890G . 5В в норме. |
| xarl 12/05/2014 12:27 |
bezpeka1, профиль... пожалуйста . |
| bezpeka1 12/05/2014 13:03 |
Спасибо дополнил. |
| xarl 12/05/2014 13:16 |
bezpeka1, http://monitor.espec.ws/section38/topic196248.html |
| Ярошевский Андрей 12/05/2014 19:42 |
пусть себе меняется. котел работает? |
| grinko 12/05/2014 23:43 |
bezpeka1, А напруга меняется,случайно не в такт моргания светодиодов? |
| bezpeka1 13/05/2014 09:26 |
Да котел работает. Срисовал с платы схему и оказалось там примитивная регулировка выходного напряжения.Может так и должно быть.Если бы контролировалось выходное напряжение 24В через оптопару тогда напряжение было бы стабильное. ДОБАВЛЕНО 13/05/2014 08:27
Да в такт моргания светодиода. |
