ferroli domiproject c 24 отлетают ноги у fsd 210
do051181
Сообщение #1 От 17/03/2012 16:38 цитата
здравствуйте! есть плата Honeywell dbm01a. на ней полетел fsd 210, кое кто просто выпаял его и впаял новый......после включения котла, при откинутых разъемах, новый fsd 210 ушел вслед за старым (а конкретно, поотлетали 7 и 8 ноги и сгорел предохранитель)...понятно, что получил этот fsd210 , больше чем ему положено!.... от седьмой ноги идет судя по всему диод(целый), далее нечто с затертой маркировкой, транс (тоже видать целый..)..
если это типичная для этой платы поломка, то может кто подскажет....
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #2 От 17/03/2012 18:25 цитата
do051181 писал:
здравствуйте! есть плата Honeywell dbm01a. на ней полетел fsd 210, транс (тоже видать целый..)..
какая индуктивность первичной обмотки транса?
do051181
Сообщение #3 От 17/03/2012 18:52 цитата
сейчас из приборов под рукой только мультиметр....
завтра попытаюсь вооружиться и измерять.
iner
Сообщение #4 От 17/03/2012 23:16 цитата
do051181, почитай внимательно инфу по этой неисправности…. есть в интернете…. Менять только микруху глупо… есть ещё нюансы…
do051181
Сообщение #5 От 18/03/2012 15:01 цитата
iner писал:
а здесь что, не интернет?
Сообщение #6 От 18/03/2012 16:49 цитата
do051181, т.е. ты ждешь готового решения? Типа проверь это, должно быть так, если не так, то замени то-то и то-то..?
do051181
Сообщение #7 От 18/03/2012 16:55 цитата
xarl писал:
готового не надо....вполне подойдет ответ типа, скорей всего (чаще всего) это то-то и то-то...
lemeshkou
Сообщение #8 От 18/03/2012 21:10 цитата
Проверь транс нет ли виткового.Если нет то отключи нагрузку и включи.Обычно летят трансы.
iner
Сообщение #9 От 19/03/2012 00:05 цитата
lemeshkou писал:
50х50... подмигивание Это блок питания и возможны разные сценарии.. Причём схема не засекречена и есть в datashete на микросхему.. Просто если честно, то эта неисправность уже так перемусолена в "эфире" интернета... что стало обидно даже как-то что человек задал очень глупый с точки зрения профессионализма вопрос... А если бы у него сгорел диодный мост по входу, то что сразу вопрос почему так произошло? А ведь заметьте господа - ремонтируется плата газового котла… а не какого-нибудь утюга….
anatol22
anatol22
Сообщение #10 От 19/03/2012 13:42 цитата
Менять fsd 210 не меньше 5 раз ! смех Если не поможет - посмотреть даташит на микросхему, и найти другой дефект.
grinko
grinko
Сообщение #11 От 19/03/2012 16:29 цитата
Наверное ноги слабые , вот и отлетают!!! недовольство, огорчение В Донецких краях много хороших специалистов, может стоит к кому-нибуть обратится? Хотя на улице уже тепло авось до осени сам расберешся по даташитам,рисуй схему!
do051181
Сообщение #12 От 19/03/2012 23:38 цитата
grinko писал:
эт ты погорячился!!
тут не специалист нужен, а товарисч у которого вся эта мелочевка (ТПИ, микруха, и т.п. )под рукой есть...
sergey 73
sergey 73
Сообщение #13 От 20/03/2012 07:50 цитата
do051181, Написал в личку.
ANDYZL
Сообщение #14 От 22/03/2012 08:33 цитата
проверь транс - 99,9%,он в 30% случаев вылетает тоже.обычно отключаю нагрузку и ковыряю блок питания
grinko
grinko
Сообщение #15 От 23/03/2012 13:54 цитата
do051181, Нашел ТПИ ,или подсказать где взять
do051181 писал:
вся эта мелочевка
do051181
Сообщение #16 От 23/03/2012 15:34 цитата
подскажи
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #17 От 23/03/2012 23:55 цитата
do051181 писал:
подскажи
Может здесь? .. хотя .. если из Артемовска, то рядышком, в области, можно у многих сервисантов найти эти трансы.. точно такие как по ссылке.. и быстрее будет.
grinko
grinko
Сообщение #18 От 24/03/2012 09:26 цитата
do051181," Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе" Вот видиш, первоисточник ! Он сам тебя нашол!!!
