Vaillant VUW INT 242/3-3 turboTEC pro -не загорается горелка | |||||
| alex1962000 02/06/2014 21:31 |
Здравствуйте! Такой вопрос ко всем, кто знает и может помочь советом. При включении котла не срабатывает запал горелки. При снятии передней крышки камеры сгорания, идёт искра,горелка загорается, котёл работает. Как только закрываю крышку, горелка гаснет и больше не загорается. В чём причина? |
| Trosha 02/06/2014 21:36 |
Инструкцию пробовал читать??? Если не умеешь читать вызывай мастера. |
| alex1962000 02/06/2014 22:03 |
И что ж там такого в этой инструкции? Вся перечитана. А ты вместо того, чтобы ехидничать подсказал бы если знаешь. А за мастера я и без тебя знаю. |
| Val64 02/06/2014 22:21 |
Чистить дымоход на входе. выгоняй птичек |
| alex1962000 02/06/2014 22:25 |
Чистить дымоход на входе. выгоняй птичек[/quote] Дело то ведь в том, что котёл новый, только смонтирован. |
| grinko 02/06/2014 23:46 |
alex1962000, Если монтировал и запускал котел, мастер, тогда и проблем быть не должно! Скорее всего проблема в самодеятельности,alex1962000, возвращайся к заводским стандартам! |
| gaz1 02/06/2014 23:47 |
Значит "косяк" в монтаже. Коаксиальный дымоход - это не просто "труба в трубе", у него свои законы и расчеты есть по которым он и работает. Если монтировали спецы то им "-", а если сами то не на кого пенять. |
| Val64 03/06/2014 02:22 |
Вообщето автор не писал что дымоход коаксиальный, может быть раздельный. alex1962000, опиши свой дымоход вместе с длинами участков и угловыми участками |
| alex1962000 03/06/2014 08:29 |
Дымоход коаксиальный 60/100. Проход горизонтальный через стену. Один отвод и длина горизонтального участка около 1м. На улице выступает около 15см (в инструкции написано 11см).Уклон также соблюдён. Короче, стандартный монтаж, каких уже сделано не один. |
| Trosha 03/06/2014 10:57 |
4.7.3 Несправності, що виникають на шляху відведення відпрацьованих газів
Усі прилади atmoTEC/turboTEC мають контрольні пристосування відведення відпрацьованих газів. При неналежній роботі системи відведення відпрацьованих газів прилад вимикається. - В цьому випадку на дисплей приладів atmoTEC/turboTEC plus виводяться символи та . - На приладах atmoTEC/turboTEC pro постійно світиться червоний [b]Обережно! Небезпека пошкодження внаслідок неналеж- них змін Це повідомлення про помилку свідчить про небез- пеку пошкодження. • При цьому повідомленні про помилку доручіть офіційному спеціалізованому підприємству про- вести перевірку.[/b] Кто вводил в эксплуатацию???? |
| Val64 03/06/2014 11:40 |
1. Турбина развивает обороты?
2. Пресостат? трубка Пито? 3 Выгнать птичек |
| alex1962000 03/06/2014 19:22 |
Начну с последнего- птичек нет 100%. Турбина включается, но запал не происходит. Ошибка не высветливается и красный сигнал не горит. А вот насчёт пресостата и трубки Пито- это вопрос. А что может быть? Ведь когда приоткрываешь крышку камеры сгорания- всё срабатывает и котёл работает. |
| gaz1 03/06/2014 20:41 |
То есть ты не понимаешь ПОЧЕМУ пресостат срабатывает при открытой камере и не срабатывает при закрытой? Подсказка очевидна и очень проста: человеку не понимающему принципа работы узла или агрегата не стоит его починять.
| ANDYZL 04/06/2014 21:16 |
проверьте герметичность смонтированной отводящей трубы. бывает уплотнительную резинку в колене заворачивают или вообще не попадают в соединение. |
| alex1962000 15/06/2014 08:21 |
Итак, проблема решена. Была небольшая трещина в трубке Пито. Немного суперклея и всё работает.А то "косяк в монтаже, косяк в монтаже"... Вот так вот. Спасибо Val64. |
| calinvictor 15/06/2014 09:03 |
alex1962000, Еще 2-3 числа вам сказали ,где может быть проблема,а вам понадобилось 2 недели ,помоему специалист за пол часа нашел бы причину находясь у котла.Молодец что нашел ,темку отметь рак решеная. |
| alex1962000 15/06/2014 09:14 |
Дело в том, что во-первых не было времени смотреть,а во-вторых специалист сказал, что короткая труба на выходе и необходимо менять трубу. Но я это поддал сомнению, т.к. это не первый смонтированный мной котёл (ремонтом я не занимаюсь). Вот и решил всё внимательно просмотреть. Ну да ладно. Главное проблема решена и это радует. |
| grinko 15/06/2014 13:09 |
alex1962000, А откуда трещинка взялась? Выложил бы фото трубки Пито с трещиной , а то терзают смутные сомнения на счет :
| alex1962000 15/06/2014 13:18 |
Котёл был новый, только установленный. А вот трещина откуда взялась-вопрос. Возможен заводской брак.Фото уже выложить не смогу, т.к. трубка уже склеена и стоит в котле. А причина, наверное, в том, что из-за трещины не создавалось требуемого разрежения для срабатывания прессостата. Ну это моё мнение. |
