Vaillant VUW INT 242/3-3 turboTEC pro -не загорается горелка
alex1962000
Сообщение #1 От 02/06/2014 21:31 цитата
Здравствуйте! Такой вопрос ко всем, кто знает и может помочь советом. При включении котла не срабатывает запал горелки. При снятии передней крышки камеры сгорания, идёт искра,горелка загорается, котёл работает. Как только закрываю крышку, горелка гаснет и больше не загорается. В чём причина?
Trosha
Сообщение #2 От 02/06/2014 21:36 цитата
Инструкцию пробовал читать??? Если не умеешь читать вызывай мастера.
alex1962000
Сообщение #3 От 02/06/2014 22:03 цитата
И что ж там такого в этой инструкции? Вся перечитана. А ты вместо того, чтобы ехидничать подсказал бы если знаешь. А за мастера я и без тебя знаю.
Val64
Сообщение #4 От 02/06/2014 22:21 цитата
alex1962000 писал:
Чистить дымоход на входе. выгоняй птичек
alex1962000
Сообщение #5 От 02/06/2014 22:25 цитата
Val64 писал:
Чистить дымоход на входе. выгоняй птичек[/quote]
Дело то ведь в том, что котёл новый, только смонтирован.
grinko
grinko
Сообщение #6 От 02/06/2014 23:46 цитата
alex1962000, Если монтировал и запускал котел, мастер, тогда и проблем быть не должно! Скорее всего проблема в самодеятельности,alex1962000, возвращайся к заводским стандартам!
gaz1
Сообщение #7 От 02/06/2014 23:47 цитата
alex1962000 писал:
Значит "косяк" в монтаже.
Коаксиальный дымоход - это не просто "труба в трубе", у него свои законы и расчеты есть по которым он и работает. Если монтировали спецы то им "-", а если сами то не на кого пенять.
Val64
Сообщение #8 От 03/06/2014 02:22 цитата
Вообщето автор не писал что дымоход коаксиальный, может быть раздельный. alex1962000, опиши свой дымоход вместе с длинами участков и угловыми участками
alex1962000
Сообщение #9 От 03/06/2014 08:29 цитата
Дымоход коаксиальный 60/100. Проход горизонтальный через стену. Один отвод и длина горизонтального участка около 1м. На улице выступает около 15см (в инструкции написано 11см).Уклон также соблюдён. Короче, стандартный монтаж, каких уже сделано не один.
Trosha
Сообщение #10 От 03/06/2014 10:57 цитата
4.7.3 Несправності, що виникають на шляху відведення відпрацьованих газів
Усі прилади atmoTEC/turboTEC мають контрольні пристосування відведення відпрацьованих газів. При неналежній роботі системи відведення відпрацьованих газів прилад вимикається.
- В цьому випадку на дисплей приладів atmoTEC/turboTEC plus
виводяться символи та .
- На приладах atmoTEC/turboTEC pro постійно світиться червоний
[b]Обережно!
Небезпека пошкодження внаслідок неналеж-
них змін
Це повідомлення про помилку свідчить про небез-
пеку пошкодження.
• При цьому повідомленні про помилку доручіть
офіційному спеціалізованому підприємству про-
вести перевірку.[/b]
Кто вводил в эксплуатацию????
Val64
Сообщение #11 От 03/06/2014 11:40 цитата
1. Турбина развивает обороты?
2. Пресостат? трубка Пито?
3 Выгнать птичек
alex1962000
Сообщение #12 От 03/06/2014 19:22 цитата
Val64 писал:
3 Выгнать птичек
Начну с последнего- птичек нет 100%. Турбина включается, но запал не происходит. Ошибка не высветливается и красный сигнал не горит. А вот насчёт пресостата и трубки Пито- это вопрос. А что может быть? Ведь когда приоткрываешь крышку камеры сгорания- всё срабатывает и котёл работает.
gaz1
Сообщение #13 От 03/06/2014 20:41 цитата
alex1962000 писал:
То есть ты не понимаешь ПОЧЕМУ пресостат срабатывает при открытой камере и не срабатывает при закрытой?
Подсказка очевидна и очень проста: человеку не понимающему принципа работы узла или агрегата не стоит его починять.
Trosha писал:
ANDYZL
Сообщение #14 От 04/06/2014 21:16 цитата
проверьте герметичность смонтированной отводящей трубы. бывает уплотнительную резинку в колене заворачивают или вообще не попадают в соединение.
alex1962000
Сообщение #15 От 15/06/2014 08:21 цитата
Итак, проблема решена. Была небольшая трещина в трубке Пито. Немного суперклея и всё работает.А то "косяк в монтаже, косяк в монтаже"... Вот так вот. Спасибо Val64.
calinvictor
Сообщение #16 От 15/06/2014 09:03 цитата
alex1962000, Еще 2-3 числа вам сказали ,где может быть проблема,а вам понадобилось 2 недели ,помоему специалист за пол часа нашел бы причину находясь у котла.Молодец что нашел ,темку отметь рак решеная.
alex1962000
Сообщение #17 От 15/06/2014 09:14 цитата
Дело в том, что во-первых не было времени смотреть,а во-вторых специалист сказал, что короткая труба на выходе и необходимо менять трубу. Но я это поддал сомнению, т.к. это не первый смонтированный мной котёл (ремонтом я не занимаюсь). Вот и решил всё внимательно просмотреть. Ну да ладно. Главное проблема решена и это радует.
grinko
grinko
Сообщение #18 От 15/06/2014 13:09 цитата
alex1962000, А откуда трещинка взялась? Выложил бы фото трубки Пито с трещиной , а то терзают смутные сомнения на счет :
alex1962000 писал:
Может она сплавилась ?
alex1962000
Сообщение #19 От 15/06/2014 13:18 цитата
Котёл был новый, только установленный. А вот трещина откуда взялась-вопрос. Возможен заводской брак.Фото уже выложить не смогу, т.к. трубка уже склеена и стоит в котле. А причина, наверное, в том, что из-за трещины не создавалось требуемого разрежения для срабатывания прессостата. Ну это моё мнение.
