nova florida vela compact CTFS 24 AF не стартует новая плата
OLEG291281
Сообщение #1 От 17/11/2011 18:30 цитата
Добрый день!Прошу помощи в подключении платы нового образца.
Срабатывает блокировка розжига не открывается газ клапан фазировку менял.Ставлю старого образца -работает.газовый клапан тоже регулировал.Смущает наличие дополнительной клемы возле колодки заземления.Плата 100% рабочая .Настроена перемычками на нужный тип газа.Очень прошу вашей помощи!!!
Lavrishin
Сообщение #2 От 17/11/2011 18:56 цитата
OLEG291281,
Что именно следует понимать под фразой "НОВОГО ОБРАЗЦА", извините?????
Это про плату 6SCHEMOD12 ? Или еще что-либо????
OLEG291281
Сообщение #3 От 17/11/2011 20:51 цитата
новая идет красного цвета с импульсным блоком питания и для нее фазировка не имеет значения.
Lavrishin
Сообщение #4 От 17/11/2011 22:04 цитата
OLEG291281,
Это Вы про то что на картинке, извините???? Этим нас не так просто озаботить, однако.... И не настолько она новая, чтобы так сильно переживать.....
Между прочим и у этой платы тоже наименование имеется...... (Не в пример Вашему профилю с Вашим бездомным обитанием.....)
grinko
grinko
Сообщение #5 От 18/11/2011 03:21 цитата
OLEG291281, Пропиши профиль полностю,и люди будут тебе улыбатся улыбка .А клема М7 ,для подключения электрода контроля ионизации , в случае если используются два электрода... это тебе не посудомойка и стиралка
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 02:29
OLEG291281 писал:
Меняй реле газ.клапана.Или плату.Кстати ,а откуда новая плата?
OLEG291281
Сообщение #6 От 18/11/2011 08:59 цитата
Плата 6SCHEMOD26.добавил давление на газ клапане заработала но потом опять как будто сбиваются настройки клапана.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 10:00
это уже вторая новая плата не стартует!!!
OLEG291281
Сообщение #7 От 18/11/2011 09:45 цитата
Очень прошу помощи!
grinko
grinko
Сообщение #8 От 18/11/2011 12:54 цитата
Откуда платы береш? Из отбраковки? смех Газ. клапан срабатывает если на него постоянно подается 220 В .Первое почему блок отсекает клапан ,это если он теряет пламя ,замкнутый круг. Побробуй симитировать пламя диодом, через кнопку анод на клему М7 катод на землю, прямо на котле .Кнопку замыкай когда появится пламя! Должна пропасть искра и появится индикация пламени. Подробнее опиши как ведет себя плата ,временные интервалы срабатывания узлов ,замеры напряженийи тд.
OLEG291281
Сообщение #9 От 25/11/2011 15:16 цитата
Проблема оказалась в пресостате воздуха но почему он работает на старой плате а на новой нет
