Beretta Exclusive mix 26 CSI Нет искры при розжиге | |||
| MeXaHukycs 21/07/2014 13:18 |
Доброго дня всем. В один день перестал запускаться котел, с ошибкой "блокировка по пламени". Дальнейшая диагностика показала отсутствие искры при открытии газового клапана (точнее она есть 1-1,5мм). Сервисмены приговорили плату управления. При замене платы все заработало.
Так как неисправность появилась внезапно, хочу иметь запасную отремонтированную плату. В своем районе специалиста не нашел, поэтому пытаюсь справиться своими силами. Был бы очень признателен за советы специалистов. Плата имеет номер 10029772. По совету бывалых заменил симистор P0102DA на аналогичный и динистор K2000G на MKP1V240 (к сожалению, оригинальный найти не реально). Результат работы тот же - нет запуска из за слабой искры, ну может искра чуть толще стала. Где искать дальше- не знаю. Если возможно, хотелось знать причину выхода из строя платы и на сколько частое это явление на данном котле. Котел подключен через стабилизатор. |
| grinko 21/07/2014 16:03 |
MeXaHukycs, Для начала срисуй схему узла розжига, чтобы было понятно как он работает, потом проверяй и меняй детали участвующие в розжиге , их там штук 5, рано или поздно наткнешься на нужную. |
| MeXaHukycs 21/07/2014 18:37 |
Совет логичный, спасибо. Но может кто-то уже сталкивался с такой проблемой и укажет где конкретно искать. Да и не силен я в вычерчивании схем с плат. ![]() |
| anatol22 21/07/2014 19:41 |
Полупроводники поменял, переходи на большие пасивные элементы ![]() |
| MeXaHukycs 21/07/2014 20:05 |
Большой пассивный элемент- это я на диване Схему платы в интернете не нашел, поэтому и написал сюда. Дальше, выпаивать конденсаторы и прозванивать? Или может у кого ни-будь есть схема участка розжига? |
| олса 21/07/2014 20:40 |
Да подсказали уже ![]() |
| grinko 21/07/2014 22:27 |
anatol22, Там еще два полупроводника не поменянных осталось , и один из них может точно такую картину давать MeXaHukycs, а дальше идешь в магазин покупаешь такие самые конденсаторы и резисторы и меняешь , потому как,прозвонить, уже давно надо было! |
| MeXaHukycs 22/07/2014 23:03 |
grinko, Спасибо, что ответил, но не мог бы ты по точнее указать какие полупроводники остались. Паять я умею, прозванивать тоже. А вот схема из более 3 элементов для меня лабиринт. ![]() |
| grinko 24/07/2014 03:21 |
MeXaHukycs, Живешь в наукограде, а такой ленивый Не хочешь прозванивать, просто меняй детали которые стоят возле тиристора и динистора. За 5 попыток точно угадаешь Если хочешь более точный ответ, выложи результаты измерений на интересующем тебя участке в момент розжига. |
| MeXaHukycs 25/07/2014 20:29 |
Возле симистора стоит варистор, который я не смогу проверить. Так же возле варистора находиться крупный черный элемент с 4мя выводами чудной формы, тип которого мне не известен. Конечно с диодами, сопротивлениями и конденсаторами я сам разберусь. |
| gaz1 25/07/2014 22:33 |
Не знаю: плакать или смеяться... |
| MeXaHukycs 26/07/2014 19:46 |
gaz1, Очень остроумный и содержательный ответ, а главное, отвечает изначальному вопросу. Наверное спец "от бога".
Конечно варистор можно проверить на КЗ, но в данном случае интересует его порог открытия. Пол страницы ответов, и ни одного конкретного. Придется поступить по совету grinko, , хотя я не считаю правильным ремонт заменой всех деталей на заведомо исправные |
| gaz1 26/07/2014 21:07 |
А зачем? В рабочем режиме (при отсутствии импульсных напряжений) ток через варистор пренебрежимо мал, и поэтому варистор в этих условиях представляет собой изолятор. Варистор - устройство одноразовое, поэтому если он "откроется" - превратится в мусор. |
| MeXaHukycs 27/07/2014 00:19 |
gaz1, В том то и дело, что искра при розжиге есть, но она слабая. Получается, что управление трансформатором есть, но напряжение для его работы ниже требуемого. Или я не правильно представляю его работу Возможен же вариант его частичного открытия варистора и падения напряжения в основной цепи? |
| gaz1 27/07/2014 08:58 |
Вот как ты хочешь узнать что садит напряжение, если ты не знаешь просажено ли оно? Цифры в студию.
Ну, так выпаяй его и попробуй без него, чтобы исключить утечку. Хотя я думаю что дело не в нем. |
| grinko 28/07/2014 22:39 |
.MeXaHukycs,
ДОБАВЛЕНО 28/07/2014 21:44
| MeXaHukycs 11/09/2014 22:45 |
Неисправность устранена. Проблема оказалась в помехоподавительном конденсаторе в цепи управления модулем розжига.
Отдельное спасибо oleg47, который указал на данную деталь (правда устранил я неисправность раньше). |
| grinko 12/09/2014 11:42 |
| Lavrishin 12/09/2014 12:36 |
| grinko 12/09/2014 14:31 |
Lavrishin, Дядя Саша, хотелось бы от MeXaHukycs, авторитетный ответ получить о "помехоподавительном конденсаторе" и сколько он его искал в "цепи управления" а не в самом генераторе. ![]() |
| marttinello 01/12/2014 14:47 |
Привет всем форумчанам! Прошу помощи в ремонте розжига. Котел Beretta super Exclusive 24 C.A.I.В собранном состоянии, через раз, работает розжиг. Легкий удар по котлу, в блок управления, временно решает проблему. Перемыл и перечистил все. Окислений нет... розжига работает бесперебойно тогда, когда находиться в горизонтальном положении, т.е. зап. частями вверх. Следовательно неисправность механическая.
Кто менял реле? Подскажите маркировку реле пожалуйста, и которые они. Все закрашено, ничего не видать. Всем огромное спасибо. фото прилагаю. |
| xarl 01/12/2014 15:23 |
marttinello, правила читаем... |
| grinko 01/12/2014 21:38 |
marttinello, Присылай плату, вылечим. |
