Котел Vaillant VUW INT 242/3-3 turboTEC после грозы | |
| zavxxoz 16/08/2014 15:20 |
После грозы котел не включается совсем, даже дисплей не горит. Что-то пытается включится, секунды 2-3 какие-то звуки и все. Почитал форумы (и этот, и другие) - все винят плату управления.
Есть ли шанс, что сгорели только предохранители? К котлу в запас немцы (или кто там делал) положили 2 предохранителя. Один я нашел на плате, но он не такой как запасные. Проверил тестером - годный. Если дали запасные, значит есть еще 2 где-то на плате, я правильно думаю? Где? Не могу найти. Прилагаю фото платы управления. Отметил предохранитель, который нашел. Помогите найти остальные. Просьба сильно не издеваться, не все Кулибины. |
| xarl 16/08/2014 15:57 |
zavxxoz, . сгорели только предохранители.... В мастеру. |
| zavxxoz 16/08/2014 18:40 |
А сам я не смогу поменять их? Мне бы только найти, где они спрятались. И проверю, и аккуратно поменяю. До мастера в соседний город надо. |
| calinvictor 16/08/2014 18:55 |
zavxxoz, Предохранителями не обойдетесь,а делов наделать можете .Вы уже и так хорошо влетели не усугубляйте. |
| zavxxoz 16/08/2014 19:14 |
А предыдущее сообщение мне больше оптимизма внушает.
Помогите найти предохранители, плиз. А замена не поможет - тогда к мастеру. |
| calinvictor 16/08/2014 19:21 |
zavxxoz, Если на корпусе котла висели 10 предохранителей,тогда надо искать все 10 ? |
| zavxxoz 16/08/2014 19:28 |
Отвечу тоже вопросом на вопрос: "Слабо по пунктам моего сообщения ответить?"
Я ведь просил не прикалываться, не можете ответить по существу, не ёрничайте. |
| calinvictor 16/08/2014 19:54 |
[quote="zavxxoz"]После грозы котел не включается совсем, даже дисплей не горит. Что-то пытается включится, секунды 2-3 какие-то звуки и все. Почитал форумы (и этот, и другие) - все винят плату управления.
Если вы внимательно читали этот и др.форумы ,не просто просматривали ,то по ним вы давно должны были понять ,у вас уже полетел дисплей -это как минимум. |
| zavxxoz 16/08/2014 20:27 |
Можете подсказать, где предохранители? |
| calinvictor 16/08/2014 20:30 |
zavxxoz, Ты его давно нашел и он у тебя целый.
Проверил тестером - годный. И в личку заглядывай. |
| zavxxoz 16/08/2014 20:48 |
Заглянул, ответил. Спасибо. |
| zavxxoz 23/08/2014 18:05 |
Проблема решена.
Поехал в сервисный центр с целью купить плату управления. Там меня уговорили на вызов мастера, так как мог сгореть дисплей, плата управления или оба (обе?) сразу. Дал себя уговорить легко, потому что как поменять дисплей я не представлял. Дальше со слов сына (я был на работе): поменяли дисплей - вылезла ошибка F 26, поменяли плату управления - все заработало. ДОБАВЛЕНО 23/08/2014 19:10 Видя состояние котла - паутина, пыль и куча комаров (что им там надо?) - мастер предложил сделать профилактику, на что мы и согласились. За все пришлось отдать приличную сумму, но как-то не очень жалко. P.S. Во время ремонта мастеру поступил аналогичный вызов с соседнего дома. Не у меня одного молния пошалила. |
| Val64 23/08/2014 20:22 |
zavxxoz, Чтобы это не повторилось - поставь (не сам конечно! ) диэлектрическую вставку на газ. ![]() |
| calinvictor 23/08/2014 21:32 |
Val64, От грозы и шаловливых соседей и вставка не 100% защита,но хоть какаято но защита.zavxxoz, Зайди ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ и в конце есть описание ,как отметить тему РЕШЕНО. |
