ferroli domiproject F24D колибание температуры воды | |||
| noth1nk 30/08/2014 16:42 |
Доброго времени суток!
Есть проблемка. Уже как год, наверное, поставили котел ferroli. В целом все ок, вот только с температурой воды странности. Когда принимаю душ, то температура воды то падает до холодной, то поднимаеться до очень горячей. И такое постоянно, как при слабом напоре воды, так и при сильном. Как с включенным отоплением (зимой), так и летом. В чем может быть проблема и как ее решить? Спасибо |
| xarl 30/08/2014 16:59 |
noth1nk, . Так уж нелегко. |
| den19831213 31/08/2014 18:41 |
Вода на котел скорей всего поступает со скважины от насосной станции а на ней давление воды пляшет от 1 до 2,5 атм датчик протока на котле не успевает реагировать у меня была похожая проблема.Решение поднять нижний придел давления на насосной станции |
| xarl 31/08/2014 18:57 |
den19831213, . ![]() |
| Lavrishin 01/09/2014 10:09 |
Проверь программные параметры по приготовлению ГВС для платы ABM01.Параметр P07 с завода = 0. Его надо изменить на = 1. И всё произойдет. Проверено... |
| noth1nk 01/09/2014 11:56 |
Lavrishin, извините, но как это сделать? Можете дать мануал или еще что-то. В этом не очень понимаю |
| Lavrishin 03/09/2014 08:03 |
| kulltschizkiy 03/09/2014 22:05 |
Может лучше проверить настройки газового клапана? А это опять таки прерогатива сервиса. |
| Александр Лебедь 14/09/2014 14:43 |
Я-бы посоветовал автору темы не приглашать криворуких и хромоногих (в электронике) мастеров к газо-опасному оборудованию. Может-быть (!) один из них окажется Левшой. Удача. Остальные - отстой, как говорит мой сын. Дороже обойдется. Милости просим в сервис. Написано не в целях рекламы. Становитесь в очередь. Извините. Сезон. |
| Lavrishin 14/09/2014 14:56 |
Прерогатива СЕРВИСА однозначно, хотя я не думаю что проблема в регулировке клапана... |
