Опознать элементы на плате DBM01A
sed_sa
02/10/2014 17:19
Подскажите пожалуйста номиналы элементов, в ИБП платы DBM01A Котел Ferroli
Транзистор - 1f BC847B (взорвался)?
Стабилитрон - номинал (закоротил)?
Резистор 810 или 018 (в обрыве)?
Yuritsh
02/10/2014 18:41
А если посмотреть даташит на ШИМ?
sed_sa
02/10/2014 19:10
Даташит посмотрел, номинал резистора и стабилитрона подскажите?
anatol22
02/10/2014 19:28
12V, 1kOm
sed_sa
02/10/2014 19:49
anatol22, спасибо
Lavrishin
03/10/2014 08:07
sed_sa писал:
Насколько я помню, транзистор там применен не 1f BC847B, а цифровой W02 = PDTC143ET/EU.
Между базой и эмитером этого транзистора включен резистор 81 Ом.
Ярошевский Андрей
03/10/2014 11:39
sed_sa
03/10/2014 12:42
Вместо w02 поставил f1 работает на выходе 21,5V
зарисовал схему, может кому понадобиться.
не получается пометить темой решенной.
