Hermann Habitat 2 23e, не горят светодиоды
STILET219
11/10/2014 13:43
Котел полностью выключился прямо на ходу во время отопления,такое и раньше редко происходило т.е.работает потом вырубается с погашением все светодиодов 3сек молчит потом запуск и пошел работать как ни в чем небывало .Пока после выключения больше не запустился.Но если снять с клемы датчика любого провод сразу замечает неисправность и начинает моргать только красный светодиод.И еще в полной темноте можно заметить вспышки всех трех диодов с тактом в 2-3 сек.Получается не может выйти на режим готов.Питание 23.8 есть и 4.9 в есть-кто чем поможет
gaz1
11/10/2014 20:10
STILET219, а название модели котла правильно написать?
Lavrishin
12/10/2014 08:29
STILET219 писал:
...Получается не может выйти на режим готов....
Получается, что плату надо забрать на рабочий стол иначе вряд ли получится отремонтировать.
STILET219
12/10/2014 11:37
виноват ошибка -ну а по котлу получается дело не в датчиках а в плате-уже круг сузился
Lavrishin
12/10/2014 12:36
STILET219 писал:
...получается дело не в датчиках а в плате...
По всем признакам - именно так.
Назови версию прошивки.
STILET219
12/10/2014 17:16
Sw R182C
Lavrishin
12/10/2014 20:28
STILET219 писал:
Sw R182C
Понял. Надо постараться разобраться....
Lavrishin
19/10/2014 12:56
STILET219,
Тему-то отметить бы надо как "РЕШЕНО"...
КоВлИг
20/10/2014 01:40
Lavrishin, а решение? Замена платы?
Lavrishin
20/10/2014 11:46
КоВлИг писал:
Не совсем так.
Плата вылечена и уже работает в котле с прошлой пятницы.
STILET219
20/10/2014 13:00
Lavrishin-спасибо за ремонт -"РЕШЕНО"
