STILET219
| Котел полностью выключился прямо на ходу во время отопления,такое и раньше редко происходило т.е.работает потом вырубается с погашением все светодиодов 3сек молчит потом запуск и пошел работать как ни в чем небывало .Пока после выключения больше не запустился.Но если снять с клемы датчика любого провод сразу замечает неисправность и начинает моргать только красный светодиод.И еще в полной темноте можно заметить вспышки всех трех диодов с тактом в 2-3 сек.Получается не может выйти на режим готов.Питание 23.8 есть и 4.9 в есть-кто чем поможет |
gaz1
| STILET219, а название модели котла правильно написать? |
Lavrishin
| STILET219 писал: | | ...Получается не может выйти на режим готов.... |
Получается, что плату надо забрать на рабочий стол иначе вряд ли получится отремонтировать. |
STILET219
| виноват ошибка -ну а по котлу получается дело не в датчиках а в плате-уже круг сузился |
Lavrishin
| STILET219 писал: | | ...получается дело не в датчиках а в плате... |
По всем признакам - именно так.
Назови версию прошивки. |
STILET219
Lavrishin
Понял. Надо постараться разобраться.... |
Lavrishin
STILET219,
Тему-то отметить бы надо как "РЕШЕНО"... |
КоВлИг
| Lavrishin, а решение? Замена платы? |
Lavrishin
| КоВлИг писал: | | Lavrishin, а решение? Замена платы? |
Не совсем так.
Плата вылечена и уже работает в котле с прошлой пятницы. |
STILET219
| Lavrishin-спасибо за ремонт -"РЕШЕНО" |
