Котел Beretta City 24 CAI, нет розжига
star133436
04/11/2014 17:26
Котел Beretta City 24cai.
Ситуация следующая: периодически котел уходит в аварию горит красный светодиод(сам момент не могу застать), при отключении и включении не запускается (моргает зеленый светодиод, искры розжига нет и переходит в красный) , удается запустить бывает через полчаса бывает через час.Такое может повторятся через день может через неделю.
Поменял датчики NTC , безрезультатно. Котел подлючен через SMART APC 700 на выходе 230в, с газом вроде все нормально. Что можно предпринять для выявления проблемы.
Прочитал на форуме есть схожие проблемы скорее всего с платой розжига но точной информации не нашел.Фото платы розжига и основной платы выкладываю.
star133436, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
star133436
04/11/2014 20:53
Сегодня пришел домой котел в аварии,открыл крышку и легонько стукнул по крышкке платы со стороны платы розжига (было слышно щелчок)после этого котел запустился я думаю дело врелюшке залипает контакт. Понятие в электронике немного есть, надо отмыть лак и заменить реле.Подскажите какое реле надо заменить может есть опыт в этом.Заранее благодарен.
КоВлИг
04/11/2014 22:42
star133436, так оба меняй... но на такие же.
P.S. Сразу предупреждаю - Такие же ты не найдёшь
star133436
05/11/2014 12:35
Может кто подбирал аналоги этих реле(SCHRACK PEL9001 48VDC/5A) или ремонтировал может стоит конденсаторы заменить?
Lavrishin
05/11/2014 12:37
star133436 писал:
... может стоит конденсаторы заменить?
Может стоит плату розжига положить на рабочий стол и вылечить?
Не всегда виноваты именно реле...
star133436
05/11/2014 13:52
Смотрю прийдется снять лак и все проверять .Опытом делиться никто не хочет.
star133436
05/11/2014 14:50
Обязательно отпишусь по решению проблемы, спасибо добрым людям.
sergey 73
05/11/2014 17:41
КоВлИг писал:
А вдруг? улыбка
star133436
05/11/2014 18:06
Так я нашел такие http://www.te.com/catalog/pn/en/1-1393219-3?RQPN=PE014048
anatol22
05/11/2014 18:51
sergey 73, хорошая коллекция ! улыбка
Проблема ACF01 в том, что на реле питание идет 42В ( минус еще падение на стабилитроне, светодиоде и транзисторе). А бракованные реле, если их использовать на 48В - почти все рабочие. улыбка
star133436
05/11/2014 18:56
4 года плата работала без проблем, и проблема возникла. Или реле или обвязка, но раз уже снимать лак и менять то при сумарной стоимости деталей лучше уже поменять и то и другое так как проблема возникает хаотично в работе.Просто покупать за 1000грн плату я не хочу.
anatol22
05/11/2014 19:24
Лак снимается автомобильным растворителем за несколько минут. При снимании реле плату лучше подогреть феном.
star133436
06/11/2014 09:57
Cпасибо за совет, ждут реле и буду препарировать.
