VAILLANT nl 255/3, частое тактование котла | |||
| vychik75 11/11/2014 22:05 |
При включении отопления нагревается до установленной температуры максимум за 1,5 мин и становится на ошибку горелки. Из-за такого режима расход бешенный а толку мало. разница между подачей и обраткой 25-30 градусов. Вызывал сервис долго ковырялись. Сказали что все работатет, но пламя большое. Нашли решение прикрыть кран подачи газа на котел и ушли. Может кто нибудь подскажет что можно сделать чтобы подача нагревалась дольше???
правил xarl |
| ANDYZL 11/11/2014 22:20 |
нет протока теплоносителя. ищите |
| vychik75 11/11/2014 22:23 |
Проток есть сервис все перепроверил проблема разжигается на мин давлении 2,4мбар и сразу переходит на давление 5,2 мбар и удерживает до заданной температуры. |
| xarl 11/11/2014 22:23 |
vychik75, ![]() |
| vychik75 12/11/2014 19:44 |
все данные в профиле |
| Lavrishin 13/11/2014 09:29 |
vychik75,
Пройдись по кодам диагностики. Полагаю, что проблема в неверно выставленных программных параметрах. |
| vychik75 13/11/2014 19:44 |
Спасибо за совет на счет протока частично помогло, при установке котла установщики использовали резиновые прокладки на накидных гайках поменял на поранитовые ситуация частично улучшилась. Насчет кодов диагностики то они всего лишь частично совпадают с кодами на котлы VUW, а на мой VCW NL 255/3 инструкция только на нидерландском. Я в нидерландском не силен. |
| Lavrishin 14/11/2014 10:41 |
То, что для восточной Европы идет как серия MAX VUW - для голландцев = termoCOMPACT VCW... Посмотри картинку для интереса. Там и про цифру 3 в конце маркировки тоже все понятно... |
| vychik75 16/11/2014 16:21 |
Большое спасибо за совет, действительно инструкция от котла турбо макс помогла.Наверное у меня котел большой мощьности, т.к. до 60 градусов работает не очень хорошо, а после 60 просто отлично, а мощьность ниже 12 кВт опустить нельзя. Вопрос, а если снизить максимальное давление на редукторе это поможет или нет??? |
| Lavrishin 16/11/2014 16:39 |
| vychik75 16/11/2014 18:57 |
Спасибо за помощь. |
