Газовый котёл GEFEST 20 STAR. Ошибка Е2 и E1. | |||
| HackerZwer 12/11/2014 11:28 |
День добрый всем.
Газовый котёл GEFEST 20 STAR. Бу 5 лет. //Приношу свои извинения, сейчас не дома, вечером добавлю данные платы управления и остальных узлов// Неисправности: Ошибка E1 - Давление воды в циркуляционной системе ниже 0,05 Мпа (Давление 1,5 по показаниям манометра. Увеличение до 1,8-2,0 ошибку не устраняет) -Закупорка в сети, недостаточное количество воды. (Система промывалась летом, фильтры чистые) -Вышел из строя циркуляционный насос (Из-за плавающей неисправности, откинул этот пункт) -Плохой контакт в соединительных проводах (No coments) -Неисправен датчик протока воды (Штырек в трехходовом клапане действительно был погнут. Пока прогрел спичкой, будем наблюдать) -Неисправна плата (Плата подкидывалась новая, полностью рабочая. Ошибки все-равно появлялись) Проблеме более года периодически появляется и пропадает. Неделя в ошибках, месяц стабильной работы. Ошибка Е2 Неисправность в системе розжига -Отказ в работе блока управления, на э.м. клапане нет напряжения. (??? Плата подкидывалась новая, E2 не пропадает. Напряжение 10-12 AC, что очень смущает) -Отказ в работе устройства розжига, прекратилась подача газа (Неисправность появляется до загорания в ГК) -Отказ в работе электрода розжига (Искра есть) -Неисправность газового клапана. (Нет напряжение на газовом клапане) Появляется ошибка где-то раз в две недели с невозможностью запустить котел вообще. При запуске: открывается трехходовой, запускается насос, запускается вентилятор, появляется искра в камере, НЕ срабатывает одно из двух реле на газовый клапан, соответственно НЕ появляется напряжение на газовом клапане. После трех попыток поджига - ошибка Е2. После простоя пару часов котел может запуститься и отработать неделю без проблем, может пару раз выскочить ошибка розжига Е2 а может уйти в мир иной и не запускаться пару дней. -Реле все рабочие, проверил уже несколько раз. Обмотка на ЭМ клапане газового реле 780 Ом. Напряжение 10-12 переменки, что странно, но когда котел работает нормально, напряжение такое же О_о Какие датчики опрашивает котел в момент подачи искры, но ДО подачи напряжения на газовый клапан? Плата рабочая, ставил новую на неделю - без изменений. Ткните носом, буду очень признателен. Газовщики сказали - датчиков на него уже нет, ибо старый. Только покупка нового. =\ |
| xarl 12/11/2014 11:44 |
HackerZwer, прежде чем писать, надо "Правила" читать... |
| sergey 73 12/11/2014 11:54 |
HackerZwer, Ошибка E1 меняй уплотнение штока датчика циркуляции, снимай микропереключател и суши его феном.
Ошибка Е2 меняй блок розжига. Котёл видимо брат Weller Mars и AEG |
| Lavrishin 12/11/2014 14:02 |
Однозначно родной брат этих аппаратов... ![]() |
| HackerZwer 12/11/2014 17:36 |
Большое спасибо за быстрый ответ. Действительно, элементы одинаковые. Скачал бумажек по аналогу. Заменил блочок управления розжигом на новый вместе с электродом - эффект тот же ((( искра лупит очередью по три раза, газ не подается, напряжение на газовый клапан не поступает =\ взял снова новую плату, сча подкину. Может еще будут какие идеи? С Е1 разобрался, все просто, как в детском садике. Помогите Е2 победить )) |
| HackerZwer 12/11/2014 19:20 |
Итак... Проблема решена.
Е1 решилось чисткой клапана и подгибанием кончика в концевике, как писал уважаемый sergey 73 Е2 решилась регулированием пневмоклапана протока воздуха в вытяжной трубе О_о как не странно... ошибка то по системе розжига была... а вот реле нижнее из двух мелких и не включалось. Немного отпустил регулировочный винт и все пошло. Кстати, это объясняет нестабильность появления ошибки. Я так понимаю, работа клапана немного зависит от температуры воздуха, поэтому иногда срабатывал концевик, иногда нет. И очень часто именно ночью котел не стартовал вообще Темку закрываю. Всем спасибо. Не бойтесь чинить то, что сломано, если к этому лежит душа ) |
| sergey 73 12/11/2014 19:49 |
HackerZwer, Ты нам уважаемый байки не рассказывай, пресостат в этом котле к Е2 отношения ни разу не имеет, он ошибку Е6 даёт. Почисть лучше массу слева на нижней крышке котла, проводки жёлто-зелёные в кучу там сходятся.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2014 20:51
| HackerZwer 12/11/2014 20:40 |
Спорить с Вами не буду, котлы я не чинил, но факт остается фактом - в ошибку он выходил именно из-за этого клапана. Земля была вылизана вчера еще в час ночи вместе со всеми контактами. Плату новую ставил, блок управления розжигом новый ставил, котел заработал после регулировки пневмоклапана. Совпадение это или все же факт - покажет время. |
| dasinger 14/11/2018 00:21 |
HackerZwer, все правильно говорит. У меня такая же проблема была, пока не поменял прессостат. А все из-за того что он(по крайней мере у меня) после включения вентилятора, и срабатывания щелчка показывал разные значения сопротивления. И только после случайного розжига увеличивалась разница давлений на прессостате между H и L подводами, и при этом сопротивление на контактах устанавливалось около нуля. |
| Farsh 14/11/2018 18:23 |
Прежде чем “подкручивать” прессостат надо обслужить турбину |
| K0sty@n 20/06/2020 00:34 |
Тема древняя, но, парни, не надо регулировать прессостат! Нужно помыть турбину или заменить в случае износа подшипников (втулок). |
