BAXI Slim-in нужна помощь. | |
| санчес 29/11/2014 14:50 |
Напольник BAXI Slim-in не могу найти datasheet на процы фото приложено . |
| санчес 01/12/2014 11:29 |
Плата включалась на котле и на столе симптом один горит светодиод зелёного цвета - сеть и никаких больше телодвижений , котёл спит . Проработал в общей сложности
3 месяца но не на гарантии . Котёл атмосферник три раза менялся блок розжига один раз менялся электрод розж. |
| scorpionlion 06/12/2014 21:34 |
а 5 вольт до квадратного проца доходит? |
| Знакомый с монитора 07/12/2014 21:35 |
За три месяца три раза менялся блок розжига... Круто ...Судя по статистике , пора менять четвертый раз...
А если серьезно , то в чем проблема проверить отдельно плату и отдельно блок розжига прямо в котле и не искать datasheet на процы. Тем более , что datasheet вряд ли даст полную картину понимания вопроса. |
| Val64 07/12/2014 21:48 |
в этом котле один трансформатор работает на два электрода. есть блок для этого котла, где два трансформатора работают каждый на свой электрод. |
| санчес 08/12/2014 09:39 |
5 вольт есть точнее 5,11 , кварц генерит обмен по SDA SCL с памятью идёт через опторазвязку вроде общается . Включал и на столе и на самом котле плата ,,висит,, .
При включении загорается зел. свд. - сеть и... всё . Ставили новую плату - котёл работает . |
| sma77 08/12/2014 17:04 |
санчес, проверяй цепи переключателя режима "лето/зима"+"сброс" от выводов разъёма до IC2 и IC4. |
