BAXI Slim-in нужна помощь.
санчес
Сообщение #1 От 29/11/2014 14:50 цитата
Напольник BAXI Slim-in не могу найти datasheet на процы фото приложено .
  NEC SGD 7450212060.zip  980.24 КБ  Скачано: 506 раз(а)
санчес
Сообщение #2 От 01/12/2014 11:29 цитата
Плата включалась на котле и на столе симптом один горит светодиод зелёного цвета - сеть и никаких больше телодвижений , котёл спит . Проработал в общей сложности
3 месяца но не на гарантии . Котёл атмосферник три раза менялся блок розжига один раз менялся электрод розж.
  ТР.rar  448.84 КБ  Скачано: 464 раз(а)
scorpionlion
scorpionlion
Сообщение #3 От 06/12/2014 21:34 цитата
а 5 вольт до квадратного проца доходит?
Знакомый с монитора
Сообщение #4 От 07/12/2014 21:35 цитата
За три месяца три раза менялся блок розжига... Круто ...Судя по статистике , пора менять четвертый раз... смех
А если серьезно , то в чем проблема проверить отдельно плату и отдельно блок розжига прямо в котле и не искать datasheet на процы. Тем более , что datasheet вряд ли даст полную картину понимания вопроса.
Val64
Сообщение #5 От 07/12/2014 21:48 цитата
в этом котле один трансформатор работает на два электрода. есть блок для этого котла, где два трансформатора работают каждый на свой электрод.
санчес
Сообщение #6 От 08/12/2014 09:39 цитата
5 вольт есть точнее 5,11 , кварц генерит обмен по SDA SCL с памятью идёт через опторазвязку вроде общается . Включал и на столе и на самом котле плата ,,висит,, .
При включении загорается зел. свд. - сеть и... всё .
Ставили новую плату - котёл работает .
sma77
Сообщение #7 От 08/12/2014 17:04 цитата
санчес, проверяй цепи переключателя режима "лето/зима"+"сброс" от выводов разъёма до IC2 и IC4.
