protherm рысь BTVE R 23 , потеря пламени и ошибка платы.
vladvoda
vladvoda
Сообщение #1 от 04/12/2014 10:14 цитата
Добрый день господа сервисмены!
Есть на обсуживании два дома рядом стоящие, 294 котла protherm рысь. Еженощьно происходят массовые аварийные остановки котлов. При подключение диагностического прибораDiaCom считываются две ошибки, на платах с транформаторным блоком питания ошибка розжига, а на платах с импульсным блоком питания пишет дефект платы. После перезапуска все работает до следующей ночи. Напряжение сети от 229 до 235 ( квартиры раскиданы по фазам) напряжение между нулем и землёй 0.1-0.2 В. Давление газа в трассе 250 мм в/с.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Р.С. стабилизаторы и фильтры питания не спасают. Бесперебойники ещё не пробовал. Проблема началась примерно месяц-полтора.
grinko
grinko
Сообщение #2 от 04/12/2014 19:31 цитата
vladvoda, 294 котла и все дружно вырубаются??? Сколько лет котлы в эксплуатации ? На котелках где платы с импульсным бп Есть контроль сетевого напряжения , так что ничего необычного,могут и вырубаться.
Lavrishin
Сообщение #3 от 04/12/2014 19:47 цитата
grinko писал:
... На котелках где платы с импульсным бп Есть контроль сетевого напряжения ....
На платах IRIS 1.0 тоже есть контроль сетевого напряжения.
vladvoda
vladvoda
Сообщение #4 от 07/12/2014 10:59 цитата
Котлы в эксплуатации 8 и 9 лет. Вырубаются не все сразу, но больше десятка в ночь. При замене платы на новую проблема исчезает. Подозреваю старение элементов( изменение емкостей конденсаторов). Буду снятую плату распаивать и ёмкости проверять. О проделанной работе отпишусь.
vladvoda
vladvoda
Сообщение #5 от 07/12/2014 12:54 цитата
Lavrishin писал:
grinko писал:
Встречал ошибку низкое напряжение, но высокое пока не видел. нашел еще одно решение проблемы, в разрыв питающего провода ставлю механический таймер с отключение в 3 и в 6 утра. цена 230 рублей. вопрос пока открыт, заболевание не диагностировано.
vladvoda
vladvoda
Сообщение #6 от 09/12/2014 11:40 цитата
Это просто праздник какой-та. Котлы останавливаются, загорается авария и по утверждениям хозяев не перезапускаются примерно в течении часа ( У всех!). Пока я доезжаю...всё нормально, перезагрузка и всё работает. Будем вызывать лабораторию электросетей.
grinko
grinko
Сообщение #7 от 09/12/2014 16:54 цитата
vladvoda, Если с новыми платами работает ,то у тебя есть шанс сказочно разбогатеть подмигивание беги быстрей кондеры-оптроны перепаивай пока электрики стабильность не наладили улыбка
vladvoda
vladvoda
Сообщение #8 от 09/12/2014 20:04 цитата
на столе три платы с импульсными блоками питания и одна с трасформатором, осталось найти время приземлится на стул самому недовольство, огорчение
vladvoda
vladvoda
Сообщение #9 от 24/12/2014 19:10 цитата
продолжаем разговор...(С)
ДОБАВЛЕНО 24/12/2014 20:10
почему фотографии добавить не могу недовольство, огорчение
