BAXI Fourtech 24 плата HDIMS02-BX01, постоянно бьет искра
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #1 От 01/07/2016 11:12 цитата
Здравствуйте, прошу помощи. Принесли плату управления Bertelli&Partners HDIMS02-BX01 Reg.CE51BT3617 с газового котла BAXI Fourtech 24, с диагнозом: котел стартует, зажигается секунд на 5 - 10, искра бьет постоянно, гаснет пламя и отключается с ошибкой на Е01, аналогично после розжига не отключается искра и на ГВС.
Радиоэлементы на плате проверил (не выпаивал), подозрительных не обнаружил. Попробую набросать схему розжига, и запустить плату на столе. Подскажите, что за транзисторы Q5 (маркировка 1.D и цифра 4 в горизонтальном исполнении) и Q12 (2.D и цифра 7 в горизонтальном исполнении)? В инете маркировку с точкой не нашёл.
Ирина Слава
Сообщение #2 От 01/07/2016 12:23 цитата
MMBTA42LT и MMBTA92LT
grinko
grinko
Сообщение #3 От 01/07/2016 12:36 цитата
NSMSKOPIN, Поменяй тиристор.
Lavrishin
Сообщение #4 От 01/07/2016 13:10 цитата
NSMSKOPIN писал:
... Подскажите, что за транзисторы Q5 (маркировка 1.D и цифра 4 в горизонтальном исполнении) и Q12 (2.D и цифра 7 в горизонтальном исполнении)? В инете маркировку с точкой не нашёл.
Ты ремонтируешь всё подряд, а с маркировкой транзистора разобраться не удосужился.
Такой транзистор?
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #5 От 01/07/2016 14:44 цитата
Lavrishin, да, такой . с данной маркировкой разные варианты, хотел узнать проверенный вариант названия!
ДОБАВЛЕНО 01/07/2016 15:47
grinko, именно такого в наличии пока нет, чтобы поменять, проверил его в "китайском тестере" показывает как хороший
Ирина Слава
Сообщение #6 От 01/07/2016 19:10 цитата
NSMSKOPIN, для того чтобы проверить варианты, надо смотреть схему включения.Плата перед вами,вот и примеряйте транзистор с прямым или обратным включением(pnp или npn).По другому ,никак.
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #7 От 04/07/2016 10:15 цитата
Ирина Слава писал:
pnp или npn, с этим проблем нет, интересовали характеристики, спасибо за информацию!
alecs 66
Сообщение #8 От 05/07/2016 21:59 цитата
NSMSKOPIN, ты собирался ковырять цепь розжига, а у тебя, судя по описанию, проблема с обнаружением пламени, и это может быть не только плата.
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #9 От 10/07/2016 17:07 цитата
Плату восстановил, на столе работает.
Поставили на котёл, загорается пламя, искра продолжает бить.
Lavrishin
Сообщение #10 От 10/07/2016 17:51 цитата
NSMSKOPIN писал:
Плату восстановил, на столе работает....
На столе плата пламя видит?
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #11 От 10/07/2016 18:58 цитата
Lavrishin, на столе плата пламя видит
Lavrishin
Сообщение #12 От 10/07/2016 19:06 цитата
NSMSKOPIN писал:
Замени варистор в цепи опроса ионизации даже если варистор звонИтся как исправный. Обычно этот варистор обзывается VDR2.
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #13 От 10/07/2016 19:17 цитата
Lavrishin, огромное спасибо, попробую
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #14 От 11/07/2016 09:54 цитата
Варистор заменил, на котле плата пламя не видит.
Вариантов проверить плату на другом котле нет. На столе для платы «идеальные» условия, попробую и на котле: поставить диэлектрическую вставку по газу и разобраться с электропитанием.
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #15 От 13/07/2016 10:57 цитата
Диэлектрическая вставка и выполнение требований по электропитанию, решили проблему.
Тему закрываю, всем огромное спасибо за помощь.
