BAXI Fourtech 24 плата HDIMS02-BX01, постоянно бьет искра | |||
| NSMSKOPIN 01/07/2016 11:12 |
Здравствуйте, прошу помощи. Принесли плату управления Bertelli&Partners HDIMS02-BX01 Reg.CE51BT3617 с газового котла BAXI Fourtech 24, с диагнозом: котел стартует, зажигается секунд на 5 - 10, искра бьет постоянно, гаснет пламя и отключается с ошибкой на Е01, аналогично после розжига не отключается искра и на ГВС.
Радиоэлементы на плате проверил (не выпаивал), подозрительных не обнаружил. Попробую набросать схему розжига, и запустить плату на столе. Подскажите, что за транзисторы Q5 (маркировка 1.D и цифра 4 в горизонтальном исполнении) и Q12 (2.D и цифра 7 в горизонтальном исполнении)? В инете маркировку с точкой не нашёл. |
| Ирина Слава 01/07/2016 12:23 |
MMBTA42LT и MMBTA92LT |
| grinko 01/07/2016 12:36 |
NSMSKOPIN, Поменяй тиристор. |
| Lavrishin 01/07/2016 13:10 |
Ты ремонтируешь всё подряд, а с маркировкой транзистора разобраться не удосужился. Такой транзистор? |
| NSMSKOPIN 01/07/2016 14:44 |
Lavrishin, да, такой . с данной маркировкой разные варианты, хотел узнать проверенный вариант названия!
ДОБАВЛЕНО 01/07/2016 15:47 grinko, именно такого в наличии пока нет, чтобы поменять, проверил его в "китайском тестере" показывает как хороший |
| Ирина Слава 01/07/2016 19:10 |
NSMSKOPIN, для того чтобы проверить варианты, надо смотреть схему включения.Плата перед вами,вот и примеряйте транзистор с прямым или обратным включением(pnp или npn).По другому ,никак. |
| NSMSKOPIN 04/07/2016 10:15 |
pnp или npn, с этим проблем нет, интересовали характеристики, спасибо за информацию! |
| alecs 66 05/07/2016 21:59 |
NSMSKOPIN, ты собирался ковырять цепь розжига, а у тебя, судя по описанию, проблема с обнаружением пламени, и это может быть не только плата. |
| NSMSKOPIN 10/07/2016 17:07 |
Плату восстановил, на столе работает.
Поставили на котёл, загорается пламя, искра продолжает бить. |
| Lavrishin 10/07/2016 17:51 |
| NSMSKOPIN 10/07/2016 18:58 |
Lavrishin, на столе плата пламя видит |
| Lavrishin 10/07/2016 19:06 |
Замени варистор в цепи опроса ионизации даже если варистор звонИтся как исправный. Обычно этот варистор обзывается VDR2. |
| NSMSKOPIN 10/07/2016 19:17 |
Lavrishin, огромное спасибо, попробую |
| NSMSKOPIN 11/07/2016 09:54 |
Варистор заменил, на котле плата пламя не видит.
Вариантов проверить плату на другом котле нет. На столе для платы «идеальные» условия, попробую и на котле: поставить диэлектрическую вставку по газу и разобраться с электропитанием. |
| NSMSKOPIN 13/07/2016 10:57 |
Диэлектрическая вставка и выполнение требований по электропитанию, решили проблему.
Тему закрываю, всем огромное спасибо за помощь. |
