protherm рысь BTVE R 23 , потеря пламени и ошибка платы. | |||||
| vladvoda 04/12/2014 10:14 |
Добрый день господа сервисмены!
Есть на обсуживании два дома рядом стоящие, 294 котла protherm рысь. Еженощьно происходят массовые аварийные остановки котлов. При подключение диагностического прибораDiaCom считываются две ошибки, на платах с транформаторным блоком питания ошибка розжига, а на платах с импульсным блоком питания пишет дефект платы. После перезапуска все работает до следующей ночи. Напряжение сети от 229 до 235 ( квартиры раскиданы по фазам) напряжение между нулем и землёй 0.1-0.2 В. Давление газа в трассе 250 мм в/с. Кто сталкивался с такой проблемой? Р.С. стабилизаторы и фильтры питания не спасают. Бесперебойники ещё не пробовал. Проблема началась примерно месяц-полтора. |
| grinko 04/12/2014 19:31 |
vladvoda, 294 котла и все дружно вырубаются??? Сколько лет котлы в эксплуатации ? На котелках где платы с импульсным бп Есть контроль сетевого напряжения , так что ничего необычного,могут и вырубаться. |
| Lavrishin 04/12/2014 19:47 |
На платах IRIS 1.0 тоже есть контроль сетевого напряжения. |
| vladvoda 07/12/2014 10:59 |
Котлы в эксплуатации 8 и 9 лет. Вырубаются не все сразу, но больше десятка в ночь. При замене платы на новую проблема исчезает. Подозреваю старение элементов( изменение емкостей конденсаторов). Буду снятую плату распаивать и ёмкости проверять. О проделанной работе отпишусь. |
| vladvoda 07/12/2014 12:54 |
Встречал ошибку низкое напряжение, но высокое пока не видел. нашел еще одно решение проблемы, в разрыв питающего провода ставлю механический таймер с отключение в 3 и в 6 утра. цена 230 рублей. вопрос пока открыт, заболевание не диагностировано. |
| vladvoda 09/12/2014 11:40 |
Это просто праздник какой-та. Котлы останавливаются, загорается авария и по утверждениям хозяев не перезапускаются примерно в течении часа ( У всех!). Пока я доезжаю...всё нормально, перезагрузка и всё работает. Будем вызывать лабораторию электросетей. |
| grinko 09/12/2014 16:54 |
vladvoda, Если с новыми платами работает ,то у тебя есть шанс сказочно разбогатеть беги быстрей кондеры-оптроны перепаивай пока электрики стабильность не наладили ![]() |
| vladvoda 09/12/2014 20:04 |
на столе три платы с импульсными блоками питания и одна с трасформатором, осталось найти время приземлится на стул самому ![]() |
| vladvoda 24/12/2014 19:10 |
продолжаем разговор...(С)
ДОБАВЛЕНО 24/12/2014 20:10 почему фотографии добавить не могу ![]() |
