ГК Ariston UNO 24MFFI проблема со 2-го цикла Тема закрыта. | |||
| UT5YG 01/01/2015 14:12 |
Поздравляю участников форума
С НОВЫМ 2015 ГОДОМ! Мира, здоровья и успехов всем!!! ГК Ariston UNO 24MFFI Плата: CS.1402 SCHEDA UNO MCU Ставится плата на холодный котел, - режим ожидания, подогреваем, от руки, датчик на подаче и запускаем котел. Отрабатывает первый цикл, второй цикл, - насос работает - доходит до включения прессостата, который не набрав оборотов выключается и ГК уходит в аварию, светится желтый светодиод. Если ГК выключить на 2-3 минуты и снова включить, то котел снова отрабатывает первый цикл и история повторяется. Реле включения прессостата проверил многократным вкл-выкл нагрузив контакты реле на эл. лампочку мошьностью 40 w, сбоев нет. ULN2003A нормальная. Прошу консультацию. |
| gaz1 01/01/2015 17:01 |
О каких оборотах прессостата идет речь?
Слегка пере праздновал? ![]() |
| sergey 73 01/01/2015 18:51 |
gaz1, Да, ладно...Ну не дочитал дед шо пресостат это диф. реле воздуха Перепутал пресостат с дымососом.
ДОБАВЛЕНО 01/01/2015 19:53
| UT5YG 01/01/2015 19:42 |
РЕБЯТА: С НОВЫМ ГОДОМ!
gaz1 любит пошалить над коллегами, знаю давно! То что речь идет о вентиляторе (турбине), Вы прекрасно поняли! Да я выразился очень не правильно,сожалею об этом. Ребята, дед прекрасно понимает где и что, ну когда вам будет, сколько, как мне, то может быть перепутаете писюна с пальцем, не от понимания, а от невнимательности. А у вас, как нашли бяку, так ваш коллега уже и дурак! Ясно, что прессостат не вращается. Ну зачем придираетесь, это Ваше хобби придраться? Хотя понимаю, это воспитание и я такой ошибки не допущу в будущем. Благодарю за это замечание. Еще благодарнее был бы, если бы Вы подсказали мне истинную причину, если у вас такое случалось. Проверку реле, в связи с тем, что у меня их не горы, я тщательно делаю, как на активную нагрузку, то есть на саму лампу, так и через трансформатор (1:1), который нагружаю на эту же лампу (конечно при выпаянном реле на столе). Я конечно поменял и реле и ULN2003, хотя в этом якобы и не было смысла, возможно в процессе нагревания параметры микросхемы изменялись. Плату отдал сервисанту, посмотрю, как плата поведет себя далее. Насчет "Слегка перепраздновал? ", так я более сорока лет не употребляю даже кваса, чего и вам желаю ![]() ![]() |
| gaz1 01/01/2015 23:14 |
UT5YG, Не обижайся , порядок быть должон, сам понимаешь, люди ведь читать будут.
А по поводу проблемы: слушай sergey 73 - меняй реле вентилятора. |
| UT5YG 02/01/2015 10:01 |
gaz1 : Разве мой ответ так сильно похож на обиду
Нет, я не обиделся и признал с покаянием свою ошибку. Я так написал не от незнания, бабахнул, что прессостат вращается, без всякого внимания и превратился "боченок" в вентилятор. Безусловно смешно! Вы же наверняка знаете, что часто делая грубые ошибки, сам их не замечаешь, потому, что веришь себе и порой даже не читаешь текст, пока не ткнуть носом! А попадись такая ошибка у другого, сходу увидишь и будет смешно! Я исправлять не буду уже свершившееся, пусть и другим будет наукой, что бы контролировали написанное. Ведь наблюдая ответы в форуме, таких как я не так уж и мало, И я теперь стану прыдирчивее проверять себя, хотя зарекаться дед не будет Спасибо! ![]() |
| UT5YG 05/01/2015 16:16 |
После замены ULN2003 и реле работа восстановилась, что было виновато из них не известно.
Тема закрыта. |
