Котел ThemaClassic C 24 E, проблема с розжигом | |||
Gavru$a 08/01/2015 15:56 |
Здравствуйте!!!
С праздниками Вас!!! С рождеством!!! Беспокою вас из России (г. Дубна, Московская область) по вопросу схожему что и в теме " с сопротивлением обмоток трансформатора ZIG 2/12 300V/20 kHz артикул №07000028". У нас проблема по такому же котлу фирмы Saunier Duval марка ThemaClassic C 24 E. При запуске котла нет искры. На дисплее отображает значок "молнии" и букву "F". Мастеров по такому котлу в городе нет. Сами добрались до трансформатора розжига, нашли эту тему на форуме, но пока не очень уверены что дело именно в трансфоматоре. В данный момент греемся с помощью хитрости: ставим котёл на максимум, разжигаем от спички - котёл работает 2 часа без отключений, этого хватает чтобы прогреть дом... Потом часа через два-три повторям процедуру!!! Котёл доходит до момента когда нужно снова разжечь, но поскольку розжиг не работает - не включается и загорается красный индикатор с симфолом "молнии" и буквой "F"... Изучили рынок, нашли одну только контору в Москве, которые готовы привезти через 7-8 недель трансформатор напряжения с таким же артикулом №07000028, но с другими характеристиками: ZIG 2/12 V230/5-15 Hz. В связи с этим есть несколько вопросов к вам: 1. Дело только в трансформаторе, или может быть дело ещё и в электродах? Или в главной плате? 2. Подходит ли такой этот другой трансформатор розжига (ZIG 2/12 V230/5-15 Hz.) и чём разница у них? смущает частота... 3. Подскажите как можно в домашних условиях проверить этот трансформатор и электроды? 4. Если нужно могу выслать любые фото...[/b] |
xarl 08/01/2015 15:57 |
Gavru$a, |
anatol22 08/01/2015 16:55 |
Посмотри, куда подключен ZIG 2/12, там-же несколько деталей, диод и трансформатор. Проверь управление. |
Gavru$a 08/01/2015 17:21 |
Подключен к главной микросхеме!
- от схемы идут 3 проводка (над отверткой на первом фото) к ZIG 2/12 . А от него два электрода (на втором фото). Проверить управление - это что именно? Проверил с помощью обычной лампочки и двух проводков приходит ли на трансформатор ZIG напряжение - лампа не загорелелась... Хз...что и думать? Сгорел транс??? |
anatol22 08/01/2015 17:31 |
От Н2.1 к диоду, и другому трансформатору (на плате)...
Померяй тестером напряжение на разьеме в момент поджига. |
Gavru$a 08/01/2015 19:07 |
нарыл в нете схему электрическую!!!
нашел на схеме так называемый "блок розжига" (обвёл на схеме AL). но тут не показаны никакие диоды и катушки в составе этого блока розжига... |
Знакомый с монитора 08/01/2015 19:16 |
Gavru$a, ну дЫк измерь что подается на так называемый "блок розжига" |
Gavru$a 08/01/2015 19:22 |
anatol22,
Ок! Что я должен получить при измерениях??? от 170 до 240 В - это нормальное... а сопротивление на обмотках не нужно мерить????? |
AKVA-TERM 08/01/2015 19:49 |
Gavru$a,
Именно про этот трансформатор розжига,почитайте здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic249536.html |
Gavru$a 08/01/2015 19:59 |
AKVA-TERM,
Спасибо!!! именно из-за наличия этой теме на этом форуме я сюда и написал!!! всю ту тему я изучил, но так и не нашёл в ней ответа... Там сказано что "обрыв первички" (своими полу-делитанскими мозгами я понимаю что это "обрыв первичной обмотки на трансформаторе"). Или нет? У меня напряжение на разъёме трансформатора в момент поджига равно нулю! Искать разрыв в проводке? |
Lavrishin 08/01/2015 20:03 |
Искать формирование напряжения питания блока розжига на плате управления. Или - искать специалиста... |
Gavru$a 08/01/2015 20:09 |
Lavrishin,
Нет питания на входном разъёме ZIG 2/12, то есть с платы не приходит напряжение... Это значит разрыв в плате есть? Можно ли подать напряжение на ZIG из другого места??? (например с насоса...) Что означает, что нет питания на входе к ZIG???))) ДОБАВЛЕНО 08/01/2015 21:15 Проанализировав всё... Задам крайний и походу самый важный вопрос, который меня волнует!!! Можно ли подать напряжение на ZIG из другого места??? (например с насоса... или напрямую от сети...) СПАСИБО!!! |
AKVA-TERM 08/01/2015 20:26 |
Gavru$a, где именно вы хотите взять 20кГц.Вся необходимая инфа есть на тр-ре розжига. читайте.изучайте
Лучше поищите мастера. так дешевле будет |
anatol22 08/01/2015 20:37 |
Если напряжение на ZIG 2/12 не поступает, то скорее всего он исправный, и проверять его не имеет смысла. Дефект в плате. |
Gavru$a 08/01/2015 20:53 |
AKVA-TERM,
Если на вход ZIG подаётся напряжение 300 В с частотой 20 кГц, то где-то в схеме должен быть генератор такого напряжения, так? На схеме я не вижу его! или я чего-то не догоняю??? ДОБАВЛЕНО 08/01/2015 22:17 anatol22, От Н2.1 к диоду, и другому трансформатору (на плате)... Померяй тестером напряжение на разьеме в момент поджига. Где находится этот "трансформатор (на плате)" ??? Покажи/нарисуй плиз схему этих замеров!!! я не вижу на схеме другого трансформатора... хз СПАСИБО!!! |
anatol22 08/01/2015 21:40 |
Вот он. Ищи специалиста. |
Gavru$a 08/01/2015 21:53 |
anatol22, Ага-ага нашёл сам!!! Котёл был включен, ждал пока потухнет)))
В общем так: завтра придёт спец по котлам (но не по этим...), я ему все эти мысли передам и всё промерим! Если напряжение будет ~300 В, то всё в порядке (хотя это ещё хуже, поскольку причину не найду), а если нет, то причина в трансе на плате, да? надо менять его? |
Gavru$a 08/01/2015 22:42 |
Если напряжение будет ~300 В, то всё в порядке (хотя это ещё хуже, поскольку причину не найду и придётся дальше копаться...), а если нет, то причина в трансе на плате, да? надо менять его? |
djclyde 09/01/2015 11:15 |
дальше копать ничего не нужно смотри внимательно детали в блоке розжига и контроля пламени на наличие кольцевой трещины и проверь резисторы ( копать там нечего там всего 5 деталей ) |
valeriannn 09/01/2015 20:01 |
Gavru$a, В моей теме по трансформатору розжига ZIG 2/12, вопрос решился следующим образом. Всё оказалось банально просто. Нашёл не пропай на ногах дросселя помех, пропаял, после этого появилось напряжение с платы на транс. |
StreamX 25/03/2021 02:15 |
Аналогично. Хотя визуально пайка была просто идеальной... |
