Котел BAXI Eco 3 Compact 240i, не переключает на ГВС | |
| AndreyVos 20/01/2015 01:05 |
Всем добра!
Исходные данные: Есть котел двухконтурный Baxi eco3 compact 240i. Работал без нареканий около 5 лет, за это время два раза делал регламент. Проблема: не стал переключиться на ГВС. Но, по отоплению, как работал, так и работает, без нареканий. Детали: вызвал "мастера". Он не смог вывернуть датчик протока ГВС - прикипел. С его слов, первая причина -это то, что внутри него есть фильт, который часто забивается накипью. Решено было поменять всю входную гидравлическую группу с датчиком протока ГВС в сборе. Заказали, дождались, поменяли. Переключение на ГВС не работает. В процессе "ковыряния" выяснились нюансы проблемы: Переключение на ГВС могло происходить без причинно, если пошевелись датчик Холла, вокруг оси. Можно было найти такое положение датчика Холла, когда котел переключался на ГВС, но при прерывании подачи воды, не переходил на отопление, или подачи воды не было, а котел сам переходил в режим ГВС. Можно сказать преключался на ГВС хаотично. Т.е специфика проблема сузилась и она возникает только, при переходе на вкл/выкл ГВС, уже переключившись на режим ГВС на нагрев воды котел работал в нормальном рабочем режиме. Приняли решение, что не исправен датчик Холла. Заказали, дождались, поменяли. Переключи на ГВС не работает ((( все провода и клемы проверили, позвонили - с ним все Ок. "Мастер" решил что проблема в материнской плате, и уже заказал её. Я склонен ему уже не доверять. За плату платить не хочу. Помогите советом, что можно проверить, и как?! |
| Знакомый с монитора 20/01/2015 03:06 |
AndreyVos, смотрим мурзилку |
| sergey 73 20/01/2015 08:15 |
AndreyVos, откуда Вы? |
| AndreyVos 20/01/2015 14:36 |
Знакомый из монитора,
Элементы, про которые Вы говорите ( датчик протока и датчик Холла) были заменены на новые. Проблема не устранилась. Sergey73, я из Подмосковья, г. Воскресенск. |
| Знакомый с монитора 20/01/2015 15:09 |
AndreyVos, светодиод на датчике протока загорается при открытии крана ГВ? |
| AndreyVos 20/01/2015 15:54 |
Знакомый с монитора, да, светодиод загорается.
НО я еще раз акцентирую внимание на том, что включение/выключение режима ГВС происходит не от открытия/закрытия крана ГВ, а от того, как расположен датчик Холла, как я его пошевелю. На выходных смогу видео снять, как это происходит и выложить ссылку. посмотрите. |
| AKVA-TERM 21/01/2015 09:16 |
AndreyVos, А что мешает снять Датчик протока ГВС, датчик Холла и произвести "лабораторную работу" руками? |
| GazPromServis 23/01/2015 18:09 |
попробуйте поменять датчик ГВС (NTS) |
| xarl 24/01/2015 08:29 |
GazPromServis, профиль... |
| AndreyVos 28/01/2015 11:54 |
Знакомый с монитора, спасибо за помощь.
"лабораторную работу" руками, это как? можно поподробней? Снять видео не смог в эти выходные, в следующие сделаю. |
| xarl 28/01/2015 11:58 |
AndreyVos, ![]() |
| Lavrishin 28/01/2015 14:03 |
AndreyVos и GazPromServis ,
Вы оба нигде не обитаете (судя по вашим профилям)... Схлестнитесь в личке... Может быть вы оба обитаете в одной и той же теплотрассе...
И почитайте здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html ... |
| AndreyVos 28/01/2015 17:59 |
я заполнил профиль, теперь, наверное, мне еще больше будут помогать советами))
Аква- терм, так что такое, "лабораторная работа" попробуйте поменять датчик ГВС (NTS) - сегодня купил, заменять буду вечером. |
| AKVA-TERM 28/01/2015 18:53 |
Лабораторная работа это то что происходит в датчике когда через него протекает холодная вода нужно с имитировать "руками". |
| AndreyVos 29/01/2015 16:48 |
Записал два видео.
по ссылке доступно https://picasaweb.google.com/103386601875548945681/Baxi?authkey=Gv1sRgCMDOp-PYicv3cg жду новых вариантов датчик ГВС (NTS) заменил - не помогло. |
| AKVA-TERM 29/01/2015 18:11 |
AndreyVos, Что мешает произвести "лабораторную работу" руками? |
| AndreyVos 29/01/2015 18:29 |
аква-терм, а зачем? убедиться что вода, через датчик протока протекает равномерно? я в этом итак уверен |
| AKVA-TERM 29/01/2015 18:36 |
AndreyVos, Я написал. Вы услышали.Дальше без меня.
ЗЫ. с таким подходом к ремонту могу только посоветовать вам обратится в сервис. ДОБАВЛЕНО 29/01/2015 19:39 AndreyVos, Теперь по правилам этого форума. 1. огласите нам маркировку (радиодетали) датчика холла.срисуйте схему этого узла. 2 .найдите даташит на него.почитайте его. Сделайте выводы как именно он работает. Дальше будут советы по существу. . ДОБАВЛЕНО 29/01/2015 19:42 Вы ждете готового решения.Знайте-его может не быть! |
| and ua 20/03/2015 00:54 |
И чем всё закончилось?
Группа обратки видимо с Eco4 |
