газовый котел AEG GKT243 работает не стабильно | |||
| korotkov525 05/02/2015 12:38 |
газовый котел AEG GKT243 работает первый цикл отлично , второй цикл начинает розжиг и через 7-10 секунд перекрывает подачу газа, вентилятор продолжает работать, снова розжиг и снова рубится,хорошо у клиента оказался аналогичный донор с дохлым модулем, поменял все датчики , клапана , причина не устранена предполагаю глюк модуля, питание проверил,220,12,5 все стабильно .Выслушаю любые предположения и советы |
| sergey 73 05/02/2015 19:27 |
Не понятно, ошибку показывает или нет? |
| korotkov525 06/02/2015 08:52 |
нет ошибку не показывает, я не понял как данный котел ведет контроль наличия пламени , ни каких датчиков нет кроме электрода розжига, да забыл указать вести себя он стал таким образом после замены электрода розжига (со слов клиента) |
| sergey 73 06/02/2015 09:14 |
| djclyde 06/02/2015 10:13 |
Электрод розжига и есть датчик ионизации! вспоминаем nova florida wella compact ! |
| sergey 73 06/02/2015 10:33 |
| djclyde 06/02/2015 11:56 |
но принцып один у всех!
а один или три электрода это уже только - тех решение того кто его разрабатывал ) ДОБАВЛЕНО 06/02/2015 11:05 и при том что на флориде тоже только один электрод ! Автор задал вопрос )) я не понял как данный котел ведет контроль наличия пламени котел осуществляет контроль пламени по одному общему электроду как для розжига так и ионизации |
| korotkov525 06/02/2015 12:15 |
мастера в нашем городе отсутствуют , завтра поеду в город за 60км куплю электрод розжига за одно и трансформатор зажигания , есть у меня такое предположение на холдную ионизация проходит нормально, а при нагреве электрода происходит утечка на массу. |
| djclyde 06/02/2015 12:21 |
не факт! если так судить то можно грешить и на насос и не только что при нагреве появляеться пробой на корпус но это уже не имеет отношения к электроду! |
| sergey 73 06/02/2015 13:17 |
Не нужно ничего покупать пока, если бы была неисправность системы опознавания пламени, котёл выдавал бы ошибку E2. По всем признакам у Вас проблема в другом. Как ведёт себя котёл в режиме ГВС? |
| korotkov525 06/02/2015 14:04 |
так -же рубится вода сначала горячая потом холодная |
| sergey 73 06/02/2015 14:15 |
Циркуляцию смотреть, настройки газового клапана....говорю спец нужен. |
| korotkov525 06/02/2015 14:41 |
прийдётся , ближайший за 100 км, какими только пряниками его сюда заманить? Местные газовики научились только пылесосом работать...Я конечно учился на киповца в 2000г. но тогда таких котлов и в проекте не было.Тему пока не закрываю . может кто по существу добавит... |
| sergey 73 06/02/2015 14:48 |
korotkov525, А что Вам добавить? Ведь вы же толком ничего не написали, что проверено. |
| korotkov525 06/02/2015 15:37 |
мерил датчики температуры в обрыв при нагреве не уходят, издевался над пресостатом, подменял его, в обрыв не уходит, газовый клапан другой подкидывал, трансформатор розжига менял, реле недостатка воды в контуре,предохранительный ограничитель температуры не рубится да и в ошибку не уходит, не менял датчик давления воды, ну а больше я датчиков не нашёл... |
| AKVA-TERM 06/02/2015 16:02 |
korotkov525, А Вы не задумывались что полностью исправный котел может не работать из-за внешних факторов?
Это как один из вариантов такого поведения котла! |
| Lavrishin 06/02/2015 16:37 |
korotkov525,
Установи новую чистую 24C01 или очисти установленную на дополнительной плате с DIP-переключателями... |
| korotkov525 07/02/2015 09:56 |
Это как один из вариантов такого поведения котла! так ведь он не выходит на заданную температуру, не поднимается выше 60 при заданной 70. |
| djclyde 07/02/2015 10:08 |
где фото модуля управления?
где параметры транса которые вы обещали ? |
| korotkov525 08/02/2015 10:42 |
приношу свои извинения , уезжал за товаром, у клиента не был, да и он, что-то не особо названивает.Вчера вызвали газовиков ,померить давление газа , они приехали давление воды измерять.В общем до понедельника, я так думаю без замеров , рекомендации местных специалистов. делать нечего... |
| korotkov525 10/02/2015 20:39 |
добрался я наконец до пациента, газовиков так и не было, видите ли у них нечем производить замеры давления газа, произвел замеры по питанию 5в. стабильное вместо 12-17в ,не могу выложить фото, на предварительном просмотре сохраняется, даже пишет , что успешно размещен, но при проверке..... |
| korotkov525 23/02/2015 14:51 |
всех с праздником , добрались наконец то газовики , намерили 220 мм.вод.столба.по дорожкам вышел на 24С01 ищу замену пока безуспешно. |
| djclyde 23/02/2015 17:32 |
сделай более качественые и подробные фото
а микруха эта это ипром стояла в некоторых балалайках ее не трожь |
| korotkov525 24/02/2015 18:45 |
понял, но где копать далее, оптопару менять??? |
| djclyde 24/02/2015 22:02 |
korotkov525,
вот там где ты обвел верхний квадрат смотри кондеры резюки и транзисторы кстати маркировку транзисторов скинь ии да оптопару если нечем проверить тогда меняй да и стабилитрончик там стоит!!!! |
