Westen Quasar 24 - нестабильная работа котла.
Glbg
09/02/2015 15:16
Доброго времени суток!
Котел данной модели пробыл в эксплуатации 3 года, в последние несколько месяцев стал выключаться по причине низкого давл. в контуре отопления (на манометре ~0.7), при поднятии давл. выше 1, котел включается, t начинает расти, достигая рабочей t в 70 гр., давление в контуре подскакивает больше 2 и клапан сбрасывает давлен., остывая давление снижается ниже 1 и котел выключается.
Glbg, подшучивать, дразнить
djclyde
09/02/2015 16:09
xarl, Помоему данный пользователь принципиально не желает заполнять профиль)
А после перемещения поста в ведро он просто его репродуцирует заново)))
Glbg, да к стати как там кран ???
автомагазин помог????
ДОБАВЛЕНО 09/02/2015 15:25
Воо другое дело!!!! клиент получил прописку)
А по поводу вопроса - смотри инструкцию по настройке расширительного бачка если он не дырявый!
Lavrishin
09/02/2015 17:09
Glbg,
Здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic171509.html читать не пробовал? Прочти сообщение КоВлИг от 13/03/2011 23:08 .
Glbg
09/02/2015 17:27
Мда, похоже необходимо выполнить ТО расширительного бака, бак видимо пустой.
Спасибо.
https://www.youtube.com/watch?v=pmaNG6h8CVQ
Glbg
10/02/2015 16:28
Проблема решена путем поднятия давления в расширительном баке.
