Котел Wiessmann WH1D запах газа при ГВС
AlexSam1
16/02/2015 09:12
Котел Wiessmann WH1D работает в паре с бойлером. Недавно появилась проблема - при работе котла на приготовление горячей воды ощущается запах газа. Подводящий газовый трубопровод проверен. Дымоход в порядке, обмерзания нет.
Собственно, на что смотреть в котле.
AKVA-TERM
16/02/2015 12:31
Котел Турбо или Естественной вентиляцией?
Профиль у нас принято заполнять!
AlexSam1
16/02/2015 12:48
Вентиляция котла естественная
AKVA-TERM
16/02/2015 17:27
AlexSam1,
1. Самара это хорошо.Но на каком "уровне" С вами общаться?
2. Если запах газа слышен только при разборе ГВС. то не стоит основную причину искать в самом котле. Так как все "пути" по котором идет сам газ работают практически одинаково что на Отопление что на ГВС. Если теплообменник не забит "сажей". обратитесь в Службу отвечающие за дымоходы и вентиляцию! Замер тяги и вентиляции по старому дедовскому принципу не всегда проходит.
Забейте в Гугле "прибор для проверки тяги в дымоходе"
AlexSam1
16/02/2015 19:10
Я на уровне пользователя, не более), в свое время раз 10 разбирал и собирал котел Юнкерс, но после того, как поменял на Виссман, все упражнения с отопительной техникой закончились!
А как может влиять недостаточная тяга на сгорание газа? Именно в режиме увеличенного пламени появляется запах газа...
djclyde
16/02/2015 22:04
AlexSam1, А как может влиять недостаточная тяга на сгорание газа? Именно в режиме увеличенного пламени появляется запах газа...
именно!!!!!!
AlexSam1
17/02/2015 09:42
в таком случае подскажите, как самому хотя бы грубо проверить достаточность тяги? Анемометр хорошо, но может спичкой достаточно будет?
djclyde
17/02/2015 10:02
AlexSam1, после чего появилась проблема?
AKVA-TERM
17/02/2015 15:03
Научились задавать вопросы.Научитесь читать ответы.
AlexSam1 писал:
AKVA-TERM писал:
AlexSam1, Мощность котла в режиме ГВС=30кВатт. Мощность спички???? делайте выводы сами. Вы еще газетку к дымоходу прислоните голливудская улыбка
Знакомый с монитора
17/02/2015 22:23
AKVA-TERM, а газетка катит , если прилипает к дымоходу и не падает никогда и ни при каких обстоятельствах, то тяга ОК
AlexSam1
18/02/2015 07:23
djclyde писал:
Каких-то действий с котлом последнее время не производилось. Просто в один момент заметил легкий запаз газа, периодически появляющийся снова. Путем дальнейших наблюдений выяснилось, что запах появляется после включения котла на ГВС (нагрев бойлера).
djclyde
18/02/2015 09:42
AlexSam1, я не о действиях с котлом спрашиваю а о всем!
может дверь заменили или окна или ветканал закрыли или вытяжку в ванной установили? и так далее !
AlexSam1
18/02/2015 11:10
нет, ничего не делалось
djclyde
18/02/2015 12:12
AlexSam1, а вент каналы как себя чувствуют? не только вытяжка а и приточный воздух!
может соседи перекрыли вентиляцию на крыше или в подвале - чтоб не тянуло холодом или птичка умерла в шахте замешательство
AlexSam1
18/02/2015 13:05
дом отдельный... вент каналы не перекрывали
djclyde
18/02/2015 13:36
а приточная вентиляция как осуществляеться?
AlexSam1
18/02/2015 13:49
вент канал рядом с дымоходом (на крышу) диаметр 130 мм и в стене отверстие примерно такого же размера , прикрыто решеткой с вентилятором (рукой приток чувствуется)
djclyde
18/02/2015 14:40
AlexSam1, фото сего творчества!
AlexSam1
19/02/2015 09:28
Чего? Вентканала на крышу? Или стандартного вытяжного вентилятора устанавливаемого на канал 150мм, проходящий через стену?
djclyde
19/02/2015 10:16
всего оптом!
AKVA-TERM
19/02/2015 20:03
AlexSam1 писал:
С этого места по подробнее.
Знакомый с монитора
19/02/2015 22:12
ну да , котел с естественной вентиляцией , а в приточке вытяжной вентилятор... таДы Хде приточка?
Val64
19/02/2015 22:37
AlexSam1 писал:
И как этот вентилятор помогает доставить воздух с улицы в помещение для горения к котлу?
djclyde
19/02/2015 23:00
[quote="Val64"]
AlexSam1 писал:
да вот лопостями и думает что помогает браво!
там еще одна дырка у него есть - правда поменьше диаметром))) которая тоже вытяжка
Ivan321
14/04/2015 10:36
AlexSam1 писал:
Несовсем понятно. Вентилятор вытяжной что делает в момент работы котла?
Если, пишут выше, 30 кВт в режиме ГВС, то это, округлённо, 3 куба метана должно сгореть.
В стехиометрии по кислороду это будет, прикинем, CH4+2O2 = CO2+2H2O - шесть кубов кислорода или 30 кубов воздуха в час или 8,3 литра в секунду. Что-то мне кажется, что такой воздушный поток соизмерим по ощущениям с тем, как дует стандартный комповый вентилятор 80х80...
Канал Ф150 может оказаться проектно тупо мал, что и доказала твоя практика.
Канал по сечению проектируется от высоты(противотяга с учетом подогрева соседним "выхлопным", если они в пакете) и с учетом частичного перекрытия сечения, твоим вентилятором в том числе, решетками и пр.
А еще там осы себе могут домик построить, будет мёд...гы-гы
