Котел Navien Ace после перенапряжения
сергей_пушкино
01/03/2015 15:32
http://monitor.espec.ws/section38/topic230962.html Фотка блока управления такая же как в этой теме.Сгорела 220в обмотка транса trans1 (на плате надпись)(не импульсник),С него две обмотки:1- питание 12-20в,судя по логике и 2-высокое,сколько непонятно,видимо поджиг....
Вопрос,какие напряжения с каждой из вторичек?
I.Cherry
01/03/2015 18:18
сергей_пушкино писал:
Первичка - 220..230В
Вторичные: 1 - 15..18 (24)В , 2- 180(170)..210В
сергей_пушкино
01/03/2015 19:05
Спасибо,дружище!
Сам намерил,удалив сетевую с транса и доводя через латр до насыщения магнитопровод,20в и 220 на хх!
А хде-нито купить данный транс?Или валяется у кого?
Сейчас собрал аналог на трансах от ВИДАКОВ(ДВУХ),получилось массивно и убедительно........вход-220в,выход-220в и 19в классно!
ДОБАВЛЕНО 01/03/2015 20:18
Плата KDC-231-XM
Проверю свой колхоз-отпишусь...
djclyde
01/03/2015 22:57
сергей_пушкино, можешь не искать купить дешево не удастся
оставляй два транса - будут работать !
ты не первый--- в юнкерсах и в старых беретах аналогичный нюанс приходится лепить два
сергей_пушкино
02/03/2015 00:02
djclyde, Хорошо,тока покомпактней подберу!
djclyde
02/03/2015 10:40
для берет и юнкерсов я ставлю транс 220- 6+12 400ма и на ионизацию сталю 220-12\60ма
их между собой склеюю и притягую хомутиком
сергей_пушкино
02/03/2015 11:41
Уже поставил,работает,СПАСИБО!
anatol22
02/03/2015 11:58
Перематывать трансформаторы похоже уже никто не умеет бяка смех
I.Cherry
02/03/2015 12:22
anatol22 писал:
Ну почему же.
http://monitor.espec.ws/section12/topic172954p200.html
