NSMSKOPIN
Здравствуйте. Котел Navien Ace , плата управления KDC-231-XM, выдаёт ошибку 14. Поставили новую плату, всё работает.
Ошибка 14, отсутствие газа. Похоже нет команды на срабатывание газового клапана.
Подскажите, при обвязке платы на столе, можно как то съэмитировать пульт управления
| Navien KDC-231-1XM P15.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
318.01 КБ |
| Просмотрено: |
1981 раз(а) |
NSMSKOPIN
| KID65004AP и ULN2004A полные аналоги? |
grinko
| NSMSKOPIN писал: | | KID65004AP и ULN2004A полные аналоги? |
Да . Интересно зачем на плате два трансформатора? Ну с импульсником понятно ,а железяка что там делает? Если искра есть а клапан не открывается то проверяй все деталюхи начиная от разъёма  |
аристошка
| смотри релюхи и диоды на газ клапан |
NSMSKOPIN
| Плату сделал, на выходе микросхемы U8 7805 было 4.6 вольта. Поставили , 10 дней отработала, а вчера позвонили, снова ошибка 14, но в этот раз неслышно розжига |
