BAXI Main Four ошибка Е02 | |||||
oleg47 13/03/2015 10:34 |
Плата Honeywell CS0263C Постоянно выдаёт ошибку е02. при этом всё как бы в порядке , то есть открывается газовый клапан - идёт искра -видит пламя. если снять перемычку имитирующую термостат перегрева
то ни чего этого не происходит и также е02 но уже с буквой R. предпологаю что дело в проце ,но в данный момент нет чем подменить. что может быть кроме него ? |
anatol22 13/03/2015 11:11 |
Почитай инструкцию, проведи измерения по ошибке. |
oleg47 13/03/2015 11:16 |
всю мелочёвку я проверил конечно. через пол часа подкинут плату. перекину проц отпишусь |
oleg47 13/03/2015 13:32 |
замена проца не решила проблемы. |
sergey 73 13/03/2015 14:11 |
oleg47 13/03/2015 14:13 |
а в чём проблема . привезли новую плату с неё и перекинул |
sergey 73 13/03/2015 14:17 |
Да вот не верю Такой вот неверящий я. Уж больно много сказочников развелось. |
oleg47 13/03/2015 14:23 |
так что его менять то. делов на 15-20 минут. да и зачем мне сказки рассказывать. |
djclyde 13/03/2015 14:33 |
oleg47, плату на столе запускаешь или на котле? |
oleg47 13/03/2015 14:39 |
на столе. в данный момент перекидую керамические кондёры по одному и проверяю |
djclyde 13/03/2015 14:48 |
датчик температугы с о чем имитируешь? |
oleg47 13/03/2015 14:53 |
резисторы по 10 к . только при они здесь |
djclyde 14/03/2015 10:10 |
поставь 8.1 ком на отопление |
oleg47 14/03/2015 10:13 |
зачем? |
djclyde 14/03/2015 10:17 |
включи когнитивный центр и подумай!
а лучше поставь подстроечник и рули им |
oleg47 16/03/2015 16:14 |
заменил все кондёры диоды и тразисторы. резисторы проверил и ничего не нашел. это всё в "холодной" части платы. уже думаю не обрыв ли это в пистоне плате. не встречалась ли такая проблема с этими платами? |
Trosha 16/03/2015 17:11 |
Блин тебе же сказали поставь переменник.. И внимательно инструкцию прочитай.... Может дойдут до тебя физические процессы происходящие при розжиге и горении пламени под теплообменником. |
oleg47 16/03/2015 17:16 |
всегда имитирую так. зачем переменник. ошибка выскакивает ещё до открытия газового клапана |
Val64 16/03/2015 20:20 |
а плата на столе подключена правильно? именно по схеме main four? или может быть подключена по схеме fourtech? настройки платы проверялись? |
oleg47 16/03/2015 21:28 |
всё правильно. на котле тоже самоё было. настройки в сервисном режиме не смотрел. я же проц перекинул от этого ни чего не изменилось |
Val64 16/03/2015 22:01 |
oleg47, Занимайтесь ремонтов материнских плат и сотовых телефонов. Не лезьте в ГАЗООПАСНОЕ оборудование. тем более с таким невнимательным подходом. |
djclyde 17/03/2015 12:27 |
все правильно и будет ВЫЛАЗИТЬ! мозгами думать нужно! у тебя проблемма с неправильными показаниями температур точно так же как в аристонах некоторых ДОБАВЛЕНО 17/03/2015 11:31 котел должен работать ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ ( а не для охлаждения ) либо перекачки |
oleg47 17/03/2015 12:44 |
ну дела! я таких плат штук 50 не меньше ремонтировал (в основном шимка) и всегда так имитирую. в данный момент тоже 3 времоте и только с этой проблемма. |
djclyde 17/03/2015 14:05 |
ну конечно для того чтоб заменить модулятор или диоды достаточно паяльника лишь( темболее если они были явно ВзОрВаНыЕ )
а тут думать и читать нужно! ЧТО ОШИБКА ЗНАЧИТ Читал? |
oleg47 17/03/2015 14:14 |
читал. сработатал предохранительный термостат перегрева.какой диод и модулятор у меня взорванный? |
djclyde 17/03/2015 14:23 |
которые как ты писал штук 50 не меньше ремонтировал (в основном шимка) |
oleg47 17/03/2015 14:30 |
что вы имеете в виду? ничего взорваного здесь нет |
djclyde 17/03/2015 14:35 |
твои слова???? как определял что широтно импульный модулятор не рабочий? |
oleg47 17/03/2015 14:47 |
шимки как правило были пробиты . соответсвенно обрыв резистора 22 ом. но причём сдесь это |
djclyde 17/03/2015 15:00 |
при том что заменить явно мертвую микросхемму легче чем найти причину некоректной работы устройства! темболее если человек
игнорирует те моменты когда ему давали уже четыре раза Наводку где нужно искать! ДОБАВЛЕНО 17/03/2015 14:12 E 02 Предохранительный термостат перегрева 1. Перегрев воды в основном контуре 1.1 Неверный сигнал от датчика температуры контура отопления а) неисправен датчик температуры контура отопления («поплыла» характеристика зависимости сопротивления от температуры) б) отсутствие хорошего контакта датчика температуры контура отопления и теплоносителя (в контактных датчиках рекомендуется применять термопасту) 1.2 Недостаточная циркуляция теплоносителя через первичный теплообменник а) забит (накипью) теплообменник б) засорены фильтры (контура отопления) в) неисправен насос г) завоздушена система отопления 2. Неисправен термостат перегрева 3. Нет контакта между платой и термостатом перегрева инфа с сайта http://baxisp.ru/kody-oshibok точно такая-же в инструкции! |
oleg47 17/03/2015 15:17 |
я не спорю что заменить шимку проще . но ведь в любом случая плату обвязую для проверки. и всегда одним и тем же образом что и сейчас. так что переменный резистор ничего не даст. |
djclyde 17/03/2015 15:20 |
ДОБАВЛЕНО 17/03/2015 14:40 что так сложно подпаять подстроечник и проследить цепь датчика температуры? |
Sergio Pistoletto 18/03/2015 11:08 |
Ой ой ой!! Как всё запущено! В данном случае у Вас на дисплее высвечивается "Информационный параметр" А02 (читаем параграф 20 стр.16 инструкции). Это не информация об ошибке! Если высвечивается ошибка - котёл НИКОГДА - НИКОГДА не включит газовый клапан.
Привет Россиянам из Харькова - Мир, дружба , жвачка... - |
Lavrishin 18/03/2015 12:38 |
Sergio Pistoletto,
Ты, видимо, ГРОСС-HOTWELL. Но, что-то тут не так... Тему с первой страницы прочесть не пробовал? Или по-русски не бельмеса? |
oleg47 18/03/2015 12:38 |
ещё как включит.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2015 14:06 поставил подстроечный. при вращении на уменьшение сопротивления выдаёт е25. |
djclyde 18/03/2015 13:16 |
oleg47,
Е-25 датчик температуры контура отопления Скорость роста температуры в контуре отопления более, чем 1°С/сек. Логика ошибки – анализ скорости роста температуры в контуре отопления электронной платой котла крутить медленно нужно и постепенно! цепь датчиков проверил? прпоследил? |
sergey 73 18/03/2015 13:42 |
oleg47 18/03/2015 13:42 |
вроде при уменьшении сопротивления это наоборот падение температуры. |
Trosha 18/03/2015 13:58 |
Вроде вот зависимость |
oleg47 18/03/2015 14:08 |
да. давненько не брал я в руки датчик. позабыл |
Lavrishin 18/03/2015 14:17 |
Разберемся, даст Бог... По всем признакам таким родился. Только притворяется сервис-ГРОССОМ... |
Sergio Pistoletto 18/03/2015 14:39 |
Господа ГУРУ вдумайтесь в слова автора: "Постоянно выдаёт ошибку е02. при этом всё как бы в порядке , то есть открывается газовый клапан - идёт искра -видит пламя". И, как это понимать? ОБМАН. Думаю, котёл пишет не е02, а А02! (я не притворяюсь - лучше меня в Украине эти котлы никто не знает это факт ). И такая неисправность из тысяч (тысяч!) плат, что я проверял мне ни разу не встречалась.
Ошибка Е25 - резкий рост температуры по датчику отопления это - крутанул резистор резко в сторону уменьшения сопротивления - получил инфрмацию Е25.... Думаю, неисправность в плате (включён иформационный режим) где-то под индикатором - сними индикатор и проверь дорожки |
djclyde 18/03/2015 14:49 |
Sergio Pistoletto, сними маразм И проверь извилины в информационном режиме и читайй внимательно!
ДОБАВЛЕНО 18/03/2015 13:56 oleg47, вот меня смущает очень что у тебя на фото во время работы горелки - одновременно котел работает в режиме отопления и гвс! |
Sergio Pistoletto 18/03/2015 15:18 |
Посмотрел фото - действительно Е02! Описание неисправности какое-то некорретное, ну я подумал, что при возникновении Е02 - "...всё как бы в порядке , то есть открывается газовый клапан - идёт искра -видит пламя". А ведь так и написано!
Ладно - извиняюся, ежели так... Удачи в ремонте! |
oleg47 18/03/2015 16:02 |
не одновременно. символ батареи мигает. так фото вышло. на всякий и оптроны поменял. нет изменений. есть ли смысл проверять детали в "горячей" части платы? ибо холодную всю пропахал. |
sergey 73 18/03/2015 16:53 |
ДОБАВЛЕНО 18/03/2015 17:55
Lavrishin 18/03/2015 17:03 |
Сейчас достанет "ФАКТ" из ширинки и угостит всех на всю физию... |
djclyde 18/03/2015 18:36 |
что в твоем понимании горячая и холодная? Ты не зделал ничего из того что написано в правилах создания темы ты только описал свою проблемму ! давай с начала проблеема уже знаем -что зделано-что проверено-фото-анамнэз и так далее! |
Sergio Pistoletto 18/03/2015 18:38 |
sergey 73. Ооо! Мою фамилию даже в Воронеже знает такой человек!
Нужна будет помощь - пишите в личку. Без помощи "старших братьев" не оставлю. И ещё осмелюсь чуть испортить тему, да простит меня Модератор: Вот меня очень волнует вопрос: Почему самые передовые котлы компании BAXI - Platinum не продаются в России? Может вы знаете? |
sergey 73 18/03/2015 21:35 |
AKVA-TERM 19/03/2015 08:41 |
Изучили Рынок и то что сертифицировали в России то и продают. |
